всем мерсоводам привет. ребята такая проблема снял акумулятор поставить на зарядку снял пластиковую заглушку за АКБ смотрю там пылью покрыто все взял тряпку протер снял какую то реле черную на ней два ряда ножек в одном кажется 8 а в другом 4 ножки протер и поставил на место. закрыл. поставил АКБ. включаю зажигание стартер щелкнул и результата ноль выключил зажигание скинул клему массы через пять минут поставил. машина завелась. но не работают поворотники не левый ни правый и аварийка не работает. а на сигналку ставлю поворотники мигают. предохранители проверил вроде все в норме. подскажите где посмотреть? что случилось? заранее спасибо.
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
реле поворотников
Отправлено 23 September 2009 - 15:40
Реле бензонасоса, видимо.снял какую то реле черную на ней два ряда ножек в одном кажется 8 а в другом 4 ножки протер и поставил на место
В смысле, стартер не вращался ? Лампочки при этом не притухли (может, клеммы аккума плохо затянул) ?включаю зажигание стартер щелкнул и результата ноль
За включение поворотов и аварийки отвечают разные предохранители (чтобы и то, и другое сразу не вырубилось). А само реле поворотов где стоит, может ты его ненароком выдернул ?не работают поворотники не левый ни правый и аварийка не работает
В "электрику" переношу.
Отправлено 24 September 2009 - 08:25
в этом вся и проблема я не знаю где оно стоит это реле поворотов. с правой стороны в ливневке стоит коробка с предохранителями под стеклянной крышкой. в ней же две рылюхи одна маленькая серенькая другая большая черная. с левой стороны за АКБ стоит черная реле про каторую я уже говорил с ножками в два ряда еще одна со стеклянной крышкой с предохранителем в ней же еще реле похожее на трансформатор металическое и два блока ЭБУ. и понять не могу где что чем больше углубляюсь тем больше запутываюсь. если надо могу фотки кинуть всех моих реле.
Отправлено 24 September 2009 - 09:57
У тебя, кажись, комбинированное реле должно быть. Отвечает за повороты, дворники, обогрев заднего стекла.
Стоит за блоком предохранителей под пластиковой крышкой. Выкладывай фотки.
Отправлено 24 September 2009 - 10:00
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=45833&hl=
Отправлено 24 September 2009 - 10:11
Я у себя то-же не могу найти комбинированное реле. За блоком предов нет никакой релюхи(год назад менял блок предов) и в самом блоке предов нет релюх. Когда включаю поворотники или аварийку, то щёлкает где-то за приборной панелью(включал аварийку и слушал-где щёлкает, везде тишина-только за приборкой щелчки). Добраться туда пока нет времени. Мож кто подскажет-где стоит (за приборкой?)?
Отправлено 24 September 2009 - 10:28
Вот еще по реле W201 было :
http://www.oldmerin....h...c=38231&hl=
Отправлено 24 September 2009 - 11:34
друзья спасибо за подсказки. сижу смотрю-читаю. и чем дальше все больше понимаю что не хрена не понимаю в электрике если только методом тыка. я больше по механике. ну да ладно бкдем учится. вот сфоткал рэлюхи сходил гляньте мож кто что скажет что это такое.
Отправлено 24 September 2009 - 11:50
На второй фотке большая черная коробка - очень похоже.
Вытащи это реле, включи зажигание, включи дворники (обогрев стекла). Не заработало - оно.
Отправлено 24 September 2009 - 13:30
Повороты и аварийка работают ? Если нет - отстань от сигналки - она мигает поворотниками независимо от систем автомобиля.а сигналка точнее поворотники мигают без нее.
Вот это :что дальше с ней делать
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Отправлено 24 September 2009 - 13:38
Ты, кстати, когда аккум заряжал, в салоне ничего не делал ?
Просто достаточно странное совпадение, отказ реле поворотов (аварийки) совсем.
Кнопку аварийной сигнализации не трогал ? Под торпедо с водительской стороны не лазал (там воткнут разъем подрулевого) ?
Отправлено 24 September 2009 - 14:04
нет просто снял акб поставил заряжать под панель не лазил с электрикой ничего не делал. пока на работе был машина дома стояла брательник говорит что вынимал то самое черненькое реле которое стоит за акб и ставил свое попробовать работает или нет его реле. но разницы не заметил говорит. я вчера глянул у меня ножки в два ряда один ряд полный кажется их 8 а второй 4 ножки. а у него 3 ножки. и на его реле написано кикдаун а на моем нет ну цифры другие.может из за этого что то произойти?
Отправлено 24 September 2009 - 14:18
Реле бензонасоса. Одно для машины с АКПП, другое с РКПП. Можно менять их между собой, ничего не произойдет.вынимал то самое черненькое реле которое стоит за акб и ставил свое попробовать работает или нет его реле. но разницы не заметил говорит. я вчера глянул у меня ножки в два ряда один ряд полный кажется их 8 а второй 4 ножки. а у него 3 ножки. и на его реле написано кикдаун а на моем нет ну цифры другие.может из за этого что то произойти?
Пропаивай для начала комбинированное реле.
А, кстати, у брательника комбинированное реле на машине имеется ? Попробуй или свое ткнуть ему, или возьми у него ткни себе (но только если совпадают контакты).
Отправлено 24 September 2009 - 14:31
Подрулевой переключатель. Поворотники, фары, дворники, омыватели. Жлыга слева от руля.
#18
Отправлено 24 September 2009 - 14:41
ни чего не произойдет в каком смысле? эфекта не будет или работать не будет от акпп на мкпп? или пофиг все будет работать? и такого реле у него нет у него предахронительная кородка не роднаястоит кажется от ауди 80 и релюх две стоит и они от нашей 99 подходят. а вот серенькая релюшка у меня в предохр стоит что такое? тоже похоже на отечественную нашу от 99 только ножки круглые а на наших плоские.
#19
Отправлено 24 September 2009 - 14:51
Бензореле от АКПП будет так же работать в РКПП (разницы не будет).ни чего не произойдет в каком смысле? эфекта не будет или работать не будет от акпп на мкпп? или пофиг все будет работать?
Бензореле от РКПП будет работать в АКПП, только пропадет функция кикдаун.
Ни к каким повреждениям перестановка реле не приведет.
Какое-то исполнительное реле. Да, наши реле - точно такие же. Сними его, попробуй бибикнуть (зажигание включено). Не бибикается - реле бибики. Либо реле того, что перестанет работать (электростеклоподъемники).вот серенькая релюшка у меня в предохр стоит что такое? тоже похоже на отечественную нашу от 99 только ножки круглые а на наших плоские.
