Проблема с ASD
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 25 April 2006 - 17:44
Не ругайтесь :( , поиском прошелся по форуму, но не нашел инфы по моей ситуации, а ситуации в следующем после капиталки движка начала творится такая хрень - включаешь зажигание, лампа ASD и треугольник на спидометре загораются и сразу тухнут (машину еще не завел), завожу лампа не горит - т.е. все нормально, но блин по ощущениям перестала работать ASD ... Уровень жидкости проверял ...
Кто знает подскажите ...
Заранее благодарю.
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#2 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 25 April 2006 - 21:41
ну неужели никто не сталкивался ? :cry:
#3 ОФФЛАЙН   Tony_C
Tony_C
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 April 2006 - 09:07
Методика диагностики ASD была здесь подробна описана..
Если сомневаешься в работе - проверь, тем более что делов то там на 5 мин.
W 201 190E, 1,8 KE-Jetronik, 1993
#4 ОФФЛАЙН   masterdan
masterdan
  • Cообщений: 120
Отправлено 26 April 2006 - 09:08
У меня после замены двигателя тоже что-то похожее было, вот только про то как лампы горели не помню. Но можа всё елементарно проверить.Сначала проверь как дела с фишкой на блоке АСД, на реле перегрузки два преда стоит( их проверь) и проверь наличие "зелёного" на контактах в фишках на блок АСД и на реле перегрузки. Может быть так: к реле перегрузки подходят 2 фишки,одна маленькая на 3 контакта она на АСД и идёт. И самый простой способ проверки АСД : на песке дать под хвост хорошенько :)
