друзья ни кто из вас не снимал панель над головой с плафоном подсветки и кнопкой люка? всю снял висит держится зеркалом и болтов никаких нет как дальше незнаю хожу как лиса и журавль. подскажите.
Отправлено 24 September 2009 - 14:44
Зеркало на пружине должно защелкиваться,т.е. что-бы снять его надо тянуть вниз и на себя
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
Отправлено 24 September 2009 - 21:22
зеркало снимается вниз дёрг и фсё
хм не не может она зеркалом держаться!!! если речь идёт о плафоне, либо у меня недогон ![]()
Сообщение отредактировал Denwer: 25 September 2009 - 08:15
Отправлено 24 September 2009 - 22:50
снимал....друзья ни кто из вас не снимал панель над головой с плафоном подсветки и кнопкой люка? всю снял висит держится зеркалом и болтов никаких нет как дальше незнаю хожу как лиса и журавль. подскажите.
сначала снимаем зеркало, резко на себя вырвать не получилось, вырвал вместе с площадкой крепления зеркала и отломав два винта (всего их три должно быть), ну а ента фиговина сама вылетает потом....держится она зеркалом и ничем более...
ну енто если я правильно понял о чем речь.
w124 300CE 1988 3.0 103 продан, уехал в Кириши
w140 S 320 1991 3,2 104 продан, уехал в Ольгино
w210 300TD 1998 3.0 606 продан, уехал в Башкирию, г.Уфа
w124 300CE-24 1992 3.0 104 продан, уехал в Пушкин
Отправлено 25 September 2009 - 10:00
Так чтобы снять эту панельку, нужно снять зеркало???
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 25 September 2009 - 10:04
вот вот и у меня такая же фигня получилась дергал дергал результат ноль. уперся весом оторвал все с корнем (все три винта) потом отверткой нажал пружинку отсоеденил площадочку от зеркала. щас пойду обратно пробовать собирать о результате отпишу . всем спасибо за дельные советы.
Отправлено 25 September 2009 - 10:11
Да выходит оно тяжело,я тоже пока выдернул полчаса возился-сидело просто мертво!
Отправлено 25 September 2009 - 13:01
Лобовое менял,а крыша с козырьками мешала,вот пришлось все снимать
Отправлено 28 September 2009 - 15:40
ясно. я думал потолок обшивал. не помнишь эта панель прижимается алюминевой полдоской или нет. а то поставил все смотрю щелка между панелькой и олюмишкой от люка и не как не подтяну к потолку ее. а как раньше было что то не помню но щели небыло точно.
Отправлено 28 September 2009 - 17:38
У меня тоже не прижата,и тоже не обратил внимания как было раньше,но там креплений больше нет никаких ![]()
Отправлено 28 September 2009 - 18:57
на 201 и 124 эта панелька которая идёт под зеркалами и в неё плафон вставляеться, прижимается алюминевой планкой которая прячется сверху если авто с люком=) достаточно люк открыть и её видно будет.
Сообщение отредактировал Denwer: 28 September 2009 - 18:57
Отправлено 28 September 2009 - 19:13
а на 123 с люком так-же?
Отправлено 29 September 2009 - 15:28
разобрался сегодня как быть должно пришлось все полностью разбирать чтоб поджать ее этой алюмишкой. все поджимается а с левой стороны самый крайний шурупчик никак все мозги из...... мне. теперь до выходных так буду ездить потом снова поковыряюсь.
