неродная тормозуха
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 24 September 2009 - 13:52
заменил все тормозные шланги и тормозную жидкость
НО тормозуху залил не родную по ошибке а ARAL dot5.1
вопрос: может ли чо нибудь повредиться ?
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2009 - 13:59
А менял родными мерсоключами, в мерсоперчатках ? :D
Если залил таки тормозную жидкость :D - ничо не будет, катайся на здоровье.
#3 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 24 September 2009 - 20:27
Тормозная жидкость DOT5.1 является относительно новой, поэтому она постоянно вводит механиков в заблуждение. Этого заблуждения можно было бы избежать, если бы эту тормозную жидкость назвали бы по-другому. Обозначение "5.1" может навести на мысль, что это модификация тормозной жидкости DOT 5 на силиконовой основе. Более естественно было бы назвать ее 4.1. или 6, так как DOT5.1 имеет гликолевую основу, так же как DOT3 и DOT4, а не силиконовую, как DOT5. (Фактически, Spectro распространяет сейчас подобную новую тормозную жидкость, которую они назвали Supreme DOT 4, что менее вводит в заблуждение.)
взял отсюда...
...еще на эту тему)))
все нормально))) значит... главное что не DOT 5.0 которая силиконовая
W124 / E420 / M119 / 94г.
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 September 2009 - 22:02
:gigi:
Если основа - не касторка,то пойдёт!
#5 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 27 September 2009 - 18:56
спасибо
#6 ОФФЛАЙН   erigeron
erigeron
  • Cообщений: 139
    W W126'82 280SE
Отправлено 20 January 2011 - 22:48
Сорри за оффтоп! Более подходящей темы не нашел :bangheat:
Начитался про SBBF(DOT 5, силиконовый), захотелось. Но производители просят полностью промыть систему от следов ПЭГ. Чем лучше это сделать, чтобы не повредить манжеты и прочее? Новой жидкостью-не вариант, они с дот 4 не смешиваются... Может, есть какие-нибудь промывки? Советы, желательно, в личку....
W 126'82 280SE чертополоховый металл, ищет донора и времени
S 124'90 200TE-1.8, ASD, кондей, подарили сарайку...
S 124'87 230TE- донор и минигараж во дворе
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2011 - 11:51
Спирт. :redface: :)
#8 ОФФЛАЙН   erigeron
erigeron
  • Cообщений: 139
    W W126'82 280SE
Отправлено 21 January 2011 - 19:50
Спирт. :redface: :)
Спасибо... Щас займусь :applause:
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 January 2011 - 00:49
если одну слил, промыл, другую залил- то всё гуд
89OЗ7O8Ч2ОО
