Перестала гореть подсветка приборов и подсветка всех кнопочек в салоне... Горит индикатор неисправности освещения (при включении фар)...
Куды лезть?
Отправлено 25 April 2006 - 23:16
Куды лезть?
W 124 102.982 (06.90) 716.218
Отправлено 26 April 2006 - 13:11
предохранители проверь для начала...
Отправлено 26 April 2006 - 14:32
А моя идея-навернулся реостат в приборке!
Крутить ручку пробывал?
Отправлено 26 April 2006 - 22:47
//Чего-то я не помню, реостат регулит всю подсветку или только приборную панель?
А про предохранители, спасибо, конечно... Естественно он перегорает...
Я хотел спросить, нет ли каких-нить деталей, которые любят замыкаться на массу! По совету W126 попробую посношаться с реостатиком!!!
Отправлено 26 April 2006 - 22:49
ЗЫ. В книжке по предохранителям пишут - читай на крышке - ОБЛОМ!!!
Подскажите, что еще находится в цепи подсветки приборки и кнопочек на моем тарантасе!!!
Отправлено 01 May 2006 - 20:03
Реастат у меня тоже перегарал, тоже самое что у тебя было один в один (лечится легко пропоял и всегда на максимум светет), но при этом индикатор ничего не показывал. Точно не скажу но индикатор показывает перегоревшую лампочку без включения фар.
Отправлено 01 May 2006 - 20:34
Есть одна такая штучка: она как кусочек платы, вставляется в штатный патрончик для лампочки подсветки приборки типа 1.2 вольта без цоколя. И вся эта приблуда стоит с обратной стороны панели прборов. А патрон красного цвета. Это и есть предохранитель на подсветку. А в блоке предохранителей нет отдельного преда на это дело, подсветка сидит в одной цепи с каким-то габаритом,каким не помню....
Отправлено 01 May 2006 - 21:21
Хочешь не хочешь а щиток приборов вытаскивать прийдется полюбому. Разберешься отпишись
Отправлено 02 May 2006 - 18:08
Лучше всего найти схему и пройтись по всей цепочке - надёжно и экономия времени. В моём случае виноватой оказалась выгоревшая дорожка на печатной плате панели приборов.
Отправлено 02 May 2006 - 22:12
Внесу корректировку в то, что раньше написал. Просто сёдня приезжала машина с проблемой подсветки.
Эта штучка (пред), что стоит в панели влияет тока на подсветку выключателей печьки, регуляторов обдува. Даже если он перегорел то сама приборка всёравно подсвечивается!
Отправлено 07 May 2006 - 17:18
Добрых времен суток!
Такая же проблема!
Ничего не светится
Предохранители - мимо. Пробывал замкнуть на коротку регулятор в приборке - "0" эффекта. Че делать подскажите пжалста!
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
