как я менял диски
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 26 April 2006 - 00:52
Достались мне литые диски паутинка 15 радиус. Поехал я на шиномантаж.. где мне колеса собственно сбалансировали и смонтажировали...
но как выяснилось старые мои болты вкрученые в железные диски коротки и нужны другие болты.
в общем я доостал мэрсоболты подлинее и с той же резьбой (шагом резьбы) но на 203 кузов .. это был мой рок.
На шиномантаже мне сняли мои железные диски и давай надевать литые.. болты вначале шли хорошо но под конец с трудом. (списали на ржавость). но пневмо закрутками наверно моджно и гвоздь в титан ввентить!
После чего я радостный на литых дисках решил ехать, но ни на дюйм не сдвинулся ...
ДИАГНОЗ .. длинные болты которые цепляют за суппорт.. тогда мне эти болты давай выкручивать... с горем пополам мне их выкрутили но на зпднем правом колесе один болт лопнул и его часть осталась в "мэрседесе" слава болгу он уже не блокровал ход колеса а при вращении колеса давал только небольшой шелчек..
потом сняли на вермя колодку ручника .. такк ак болт и цеплял за нее.
Короче мне занова прикрутили мои железные диски на старые "короткие болты" и отпустили в мир ...
Теперь вопросы:
1. Могли ли болты от 203 убить резьбу в гнездах для болтов?
2. Как оценит состояние резьбы в остальных "ступечных отверстиях", потому-то перенарезать совершенно не хочется :(
П.С. в принципе проблема не стоит выеденого яйца, как подумали бы многие, но меня она вывела из равновесия и испортила настроение !
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#2 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 26 April 2006 - 08:52
Надо смотреть.Проблема может дорого стоить.Колесные болты для 201 и 124(что знаю) подбираются по длинне(более 5-ти разных) в зависимости от дисков.И имеют сферическую прижимную поверхность.(т.е под шляпкой со стороны резьбы,не путать с конической).Если болт подходит к диску,то он вкручивается в ступицу на определенную длинну.Оставшаяся резьба в ступице "неразработана" и когда вкручивают болт длиннее,то можно повредить как резьбу на ступице,так и на болту.Очень не рекомендую покупать болты на рынках"самоделки" может вылиться в большие неприятности.Купив разок комплет оригинальных болтов(обходтся больше 1000р) больше не будешь спокойно смотреть как их при съме колеса на асфальт или землю кладут.
124,124,116
#3 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 26 April 2006 - 09:46
Вряд ли тут дело в том, что болты с другого кузова. Не думаю что мерседес менял шаг резьбы на разных моделях. Скорее всего просто криво закрутили. В шиномонтаже частенько спешат и не особо задумываются о последствиях этой спешки.
Я бы попробовал снять колесо и в ручную балонником вкрутить болты.Можно для начала свои старые - посмотреть как они будут идти. Потом и с новыми попробовал аналогично. Качество резьбы почувствуешь руками - на сколько легко крутятся болты.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#4 ОФФЛАЙН   vax
vax
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 April 2006 - 10:08
Шаг резьбы менялся, я один раз с этим попал.
Есть автомобили, есть хорошие автомобили, а есть мерседес
#5 ОФФЛАЙН   mr.W@shington
mr.W@shington
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 April 2006 - 14:55
Karl дело говорит, попробуй балонником. Можешь еще визуально глянуть, сняв тормозной диск, а можно и не снимая. :roll:
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 26 April 2006 - 14:59
Мужики! А вы знаете о наличии такого чудного девайса, как метчик!
#7 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 26 April 2006 - 23:27
таг сегодня якупил рна разборе мэрсоболты.. встали как надо !.. так что я теперь на новых колесах.. качество резьбы в ступицах оценивал на "глаз и на вкрутку старых и новых болтов" оценка 4.
А теперь вопрос про метчики .. после тго как мне завтро высверлят проблемный кусок болта .. сможет ли метчик "взять" метал такого качества и "обновить" резьбу ?
#8 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 27 April 2006 - 09:05
Думаю может. Правда скорее всего надо будет нарезать резьбу не под оригинальный болт, а под более толстый.
Просто освежать резьбу после перекоса, слома и высверливания болта - это до следующего спешащего шиномонтажника..
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#9 ОФФЛАЙН   AlexSpB
AlexSpB
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 April 2006 - 11:52
Думал что мне только не повезло.
Я этих падлюг с пневмопистолетами на пушечный выстрел к машине не подпущу теперь :twisted: В прошлом году переднюю ступицу менять пришлось - два болта не по резьбе всадили, а они все всегда до конца руками закручивались, чуть ключем затянуть. А всего то нужен телескопический балонник (намного легче крутить, главное не перестараться) перчатки ну и с ленью справиться :wink:
#10 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 27 April 2006 - 14:08
Мерсоболты 5 или 6 типоразмеров, все зависит от колеса - железо, литой заводской, литой другой, литой левый. На ступице обычный метал, засверли отвестие чуть меньшего диаметра чем резьба, вбей выкрутку и вперед, предварительно можно пролить WD.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#11 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 April 2006 - 23:27
ввсе .. болт высверлили .. резьба не задета нигде так что б надо было ступиц менять.. подобрал я мерсоболты и одел новые колеса.. всем спасибо за комменты и предложения !
