Как узнать неисправную форсунку?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 25 September 2009 - 13:55
Надо узнать форсунку которая или которые работают неправильно.
Этот чертов кризис. Придется экономить.
Узнал цену на них миним. 22$/шт. А их 6шт.
Хочу сам заменить их. Сомневаюсь что все они не работают. Заменю только неисправные.
Причина: 1. Заводка в холодную плоховата.
2. Крутишь стартер двиг сильно дергается и заводится с расколбасом и обороты набирает медленно.
3. Едва колбас на холостых. Когда хорошо прогреется (в пробке) колбас сильней.
4. И еще кажется машина стала ленивей что-ли.
5. Нехотя трогается и на трассе напряг стало больше в плане тяги.
6. При обороте выше 4500 двиг троит (пятерит) и получатается дальше обороты не хотят поднятся.
Думаю до меня форсы не менял никто.
Меняны фильтры топл. и возд., свечи, крышка распред. зажиг., провода-нет.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Талгат: 25 September 2009 - 13:55
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 September 2009 - 14:05
Тогда они так или иначе все неисправные. :( Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...=52603&st=0
#3 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 25 September 2009 - 15:40
я бы пока не торопился с заменой форсунок, а элементарно хотябы измерил налив по каналам. , ну + распыл форсунки ты можешь шприцем проверить (набираешь в шприц растворителя да давишьв форсунку и смотришь какой у нее распыл, должна пылить и не струйками брызгать). но сначала меряй налив.
троить может из-за подсоса на форсунках (резинки высыхают) . проверка подсоса, берешь флакон карб клинера аэрозольного самый дешовый бери.... и брызгай по всем форсам у оснований. если обороты падают значит подсос. форсунки втыкал в коллектор на герметик высокотемпературный.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#4 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 25 September 2009 - 18:16
Проверить? Вывешиваешь форсунки под них устанавливаешь емкости для бензина какие нить - вместо реле бензонасоса перемычку - и давишь на диск расходомера - все должны распылять - не распыляет, ссыт вбок - менять...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#5 ОФФЛАЙН   К)онстантин
К)онстантин
  • Cообщений: 74
Отправлено 25 September 2009 - 18:38
Вычитал здесь,давно, но сам не проверял. Так вот,когда форсы еще на моторе,т.е. все собрано- заводишь мотор, берешь железную трубку, или длинную отвертку(принцип докторского фонендоскопа) и прикладываешь к форсам по очереди, рабочая форсунка должна пищать. Я сам собираюсь давно себе проверить,найти и устранить( иногда на холостых потряхивает) но останавливает замена резиновых колец на форсунках( 8 штук да по два кольца), сумма не очень большая, но пока нет и такой.
Сообщение отредактировал К)онстантин: 25 September 2009 - 18:42
Обажаю большие автомобили с прицелом на капоте !
W126,260SE,90 г.р. беж. АКПП.
W126,420SEL,90 г.р. т.синий.
W126.380SEC.86 г.р. черный.
#6 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 25 September 2009 - 19:57
постукай по ним легонько. плохую форсунку увидишь - начнет троить.
w124 3.5 мкпп
#7 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 26 September 2009 - 12:01
И расход бенз увеличился...
На выходные попробую проверить.
Карб клинер есть, надо запастись уплотноителями форс.
Как я понял, алгоритм проверок:
1. Подсос через резинок
2. Налив по каналам
3. Распыл форс
А пусковая?
Спасибо всем кто отозвался!
#8 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 26 September 2009 - 14:46
2. Налив по каналам
3. Распыл форс
А пусковая?
Подсосы проверить везде не только на резинках форс - для чего карбклинером брызгать в места возможных подсосов и следить за работой движки... ну это описано не раз... А по пусковой - проверить не подсасывает ли через ее уплотнение... Проверить тоже можно вывесив к примеру...
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 September 2009 - 16:19
+1.А менять,то все скопом.
