Вопрос в том что есть ли отличие в цапфах у мерседеса до рейсталинга и после...
Моя левая цапфа согнута внутрь где то на 1.5 градуса, хочу поискать на разборах, но подойдет ли от машин до 1999 года...или надо искать именно рейсталинговую.
Передняя цапфа
Отправлено 25 September 2009 - 19:16
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
Отправлено 25 September 2009 - 21:06
Если речь о 210, то номера цапф рестайла и дорестайла вроде одинаковые. Опять же если под цапфой имеется ввиду поворотный кулак.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 27 September 2009 - 11:34
По каталогу одинаковые?Если речь о 210, то номера цапф рестайла и дорестайла вроде одинаковые. Опять же если под цапфой имеется ввиду поворотный кулак.
Отправлено 27 September 2009 - 15:02
Значит можно смело брать с любого W210?
Отправлено 27 September 2009 - 20:17
В основном у всех идет один номер запчасти (210 330 00 20 левый 210 330 01 20 правый), другой выдает по Е430 с каким-то кодом 979+Z06. Так что, похоже, подойдет любой.
Сообщение отредактировал pavel0861: 27 September 2009 - 20:20
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 28 September 2009 - 06:17
Спасибо, будем искать!В основном у всех идет один номер запчасти (210 330 00 20 левый 210 330 01 20 правый), другой выдает по Е430 с каким-то кодом 979+Z06. Так что, похоже, подойдет любой.
Отправлено 11 February 2021 - 00:25
Здравствуйте!
Без объявления рассыпался наружный подшипник правого переднего колеса, проехал 2 км до дома. Провернуло внутреннее кольцо подшипника и оно приварилось к цапфе, соответственно, на посадочном месте подшипника на цапфе наплывы металла. Посадочное место под наружный подшипник в процессе разборки загубил болгаркой, наплывы металла сточил напильником и шкуркой, заменил ступицу (в моей болталось наружное кольцо подшипника). Собрал на р/к FAG и зелёном Castrol LMX, но цапфу нужно менять, ищу по разборам. Каталожный номер правой цапфы A210 330 01 20, но на разборках на цапфах номера *210 220 1* между звёздами, и в дополнение 2 или три цифры. По EPC таких номеров не нашёл.
Подскажите, как определить, которая из них A210 330 01 20?
Отправлено 11 February 2021 - 22:53
Здравствуйте!
у 210- всего два варианта цапф - под задний привод и под фирматик. всё..
ну левая и правая ещё...
часто бывают гнутые. как правило по периферии. где дорог нет. у 210. что кулаки. что задние подрамники. из десяти восемь гнутые. поэтому я бы покупал такие вещи с японцев...
Отправлено 13 February 2021 - 09:54
Спасибо!
Доехал до эстакады, на моей цапфе *2102301*А27.
Можно ли как-то определить гнутость?
Отправлено 13 February 2021 - 23:01
Спасибо!
только на стенде сход развала...
