w126 редуктор 2.82
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 January 2021 - 21:14
Товарищи объясните, у меня w126, м117.963, кпп 722.311, стоит редуктор 2.82, на 4 передаче при 3к оборотов движется всего 90кмч, у кента w124, м103.980 кпп 722.4 редуктор 3.27 при 3к оборотов выдает 100кмч, как такое может быть?
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 20 January 2021 - 22:39
у тебя на аватарке все написано. и нарисовано. исходные данные есть w126  и w124. книги в магазине и на рутрекере.
#3 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 January 2021 - 21:48
так не сходиться в том то и дело, по всем показаниям и всем книжкам должно быть 0d2e425ddaf5.png
а не 90 при 3к
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 21 January 2021 - 22:33
расшифруй свой вин и убедись что железо стоит правильное, а потом поясни какая таки моща у тебя из этого списка? л.с (кВт)
223 (164) / 4700
231 (170) / 4750
240 (177) / 5000
241 (177) / 5000
245 (180) / 4750
#5 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 January 2021 - 09:43
223 (164) / 4700
231 (170) / 4750
240 (177) / 5000
241 (177) / 5000
245 (180) / 4750
по вину должно быть пихло 117.961 на 241 лося, по факту стоит 963 на 231 и коробка от него же, редуктор фотку я скидывал, остальное по вину совпадает и цвет и комплектность
#6 ОФФЛАЙН   Павел126
Павел126
  • Cообщений: 7632
    Пешеход
Отправлено 22 January 2021 - 20:20
Привет,Вам нужен редуктор 2.24
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 January 2021 - 21:18
скорость замерялась по GPS или по спидометру?
#8 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 January 2021 - 22:24
спидометр показывает на 10 кмч меньше чем по навигатору, навигаторов для проверки использовал 2 разных
#9 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 January 2021 - 22:27
а они бывают с центральной подушкой?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 January 2021 - 00:09
любой спидометр штатно врёт в большую сторону.
по GPS показания удовлетворяют?
#11 ОФФЛАЙН   Павел126
Павел126
  • Cообщений: 7632
    Пешеход
Отправлено 23 January 2021 - 09:31
они бывают и рестайл и дорестайл
#12 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 January 2021 - 10:40
на 225 55 17 резине при 3к оборотов было 94 кмч по навигатору, сейчас резина меньше и соответственно 90кмч на тех же оборотах, приборка правильно показывает только на 35 кмч дальше начинает уменьшать показания вплоть до 12 кмч, пример если ехать 90 то она показывает 80, на приборку особо надежды нет она с какой то младшей модели потому что тахометр на 6.5 красная и риски скорости на спидометре в других местах
Сообщение отредактировал Ancitrus: 23 January 2021 - 10:42
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 January 2021 - 19:56
так я за то и говорю. в 126-м помимо правильного редуктора, гораздо более важно иметь правильную приборку. ибо на любом моторе на выходе из коробки стоит электронный датчик и коронка с четырьмя сегментами.
#14 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 January 2021 - 17:04
да показания приборки вторичны, есть показания навигатора и тахометра и как раз таки соотношение обороты скорость не вполне понятны, почему на более коротком редукторе 124 мерса на тех же оборотах скорость выше
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 24 January 2021 - 17:49
Для машин с АКПП соотношение обороты двигателя/скорость а/м, помимо всего прочего, зависит от коэффициента передачи гидротрансформатора. Этот коэффициент сильно зависит от вязкости масла АКПП, а вязкость, в свою очередь, зависит от температуры. Вполне вероятно, что масло АКПП в вашей машине на данном режиме имеет пониженную вязкость в следствие перегрева, механической деструкции и других причин.
Замените масло в АКПП на штатное, замените радиатор охлаждения масла АКПП на новый. Замените, наконец, гидротрансформатор. Возможно, в нем проскальзывает обгонная муфта реактора.
Сообщение отредактировал krosha: 24 January 2021 - 17:53
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 24 January 2021 - 18:38
приборка у вас завышает обороты, ибо она от 110 мотора,  вот и все. там к-т преобразования импульсов, задаваемый одним из сопротивлений, под редуктор 3,46, у вас - 2,88 , т.е. ошибка вверх 20%. скорее делите показания приборки на 1,2,а скорость смотрите по навигатору.
и только потом можно думать о  замене масел, бубликов, радиаторов.
Сообщение отредактировал Al: 24 January 2021 - 18:39
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 24 January 2021 - 19:01
Да, вполне реалистичное предположение. Если тахометр от 6-ти цилиндрового двигателя подключен в 8-ми цилиндровому - его показания будут больше фактических оборотов на 33,3%. Нужно проверить тахометр.
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 24 January 2021 - 21:59
нужно собрать правильную машину.
перетирать кости франкенштейну бесполезное занятие.
#19 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 25 January 2021 - 11:04
как раз этим и занимаюсь, в моем городе таких живых всего 2, а на разборках про такие уже и не слышали
#20 ОФФЛАЙН   Ancitrus
Ancitrus
  • Cообщений: 34
Отправлено 25 January 2021 - 11:06
спасибо за инфу, все масла уже поменяны, машина после 6 лет простоя
