Что это такое и что теперь будет?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 26 September 2009 - 13:32
Кормады, недавно появился стук слева спереди, особенно при повороте направо при торможении. Думал аморт, супорт, колодки..., но сегодня стал более тщательно осматривать и раскачивать авто и каково же было мое удивление, когда стук появился чуть ли не рядом с рулем. Стал осматривать рулевую, редуктор и в глаза бросилась вот эта тяга... идущая через весь кузов, открыла до крыла.
Стал смотреть куда она идет и увидел что идет она под крыло к колесам. И вот что я там увидел:
Осмотрев правую сторону увидел что там есть остаток резинки и понял, что там должны быть резинки, а их отсутствие и дает такой сильный стук о кузов.
Вот другая сторона (пока еще не стучащая):
Отсюда вопросы:
1. Что это за тяга?
2. Что это за резинки?
3. Нужно ли варить сгнившее место или резинки держаться дальше в кузове а это требуха ни на что не влияет?
4. Как поменять резинки (или надо покупать тягу в сборе с этими резинками)?
5. Сколько это стоит (расходники и работа)?
6. Доеду ли я в таком состоянии до сервиса (или это опасно для жизни)?
Заранее спасибо, за помощь.
Сообщение отредактировал DAC: 26 September 2009 - 13:41
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2009 - 13:50
Что это за тяга?
Стабилизатор поперечной устойчивости.
Что это за резинки?
Резинки (втулки) стабилизатора поперечной устойчивости. :D
Да, иначе ржа пойдет дальше.
Доедешь, только не гони.
меняются только резинки. Попробуй поиском "стабилизатор поперечной устойчивости" - было.
Вот одна из тем :
http://www.oldmerin....h...c=47301&hl=
#3 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 26 September 2009 - 15:36
Спасибо, за ответ. Как хоть выглядят эти втулки и сколько их там? И нет ли схематичного рисунка этого стаба?
И еще почему на последней фотке, я так понимаю втулка стабилизатора не целая а половинка? Она что разрезная или ее туда так ставили предварительно разрезав?
Сообщение отредактировал DAC: 26 September 2009 - 15:49
#4 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 26 September 2009 - 16:13
Здесь по твоему ВИНу, №8
1233231285
Сообщение отредактировал kostya_w123: 26 September 2009 - 16:13
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#5 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 26 September 2009 - 18:11
1233231285
Вот спасибо. А могли у меня сгнить сами скобы (то что под №11)? И как кстати, как к ним подлезть чтобы открутить, из моторного отсека я их не увидел... Судя по рисунку, одна скоба под аккумулятором, вторая под главным работим цилиндром (вакуумом)?
Да, еще забыл спросить: Может из-за того что слева ваще нет втулки стабилизатора сильно тянуть влево?
Сообщение отредактировал DAC: 26 September 2009 - 18:16
#6 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 04 October 2009 - 16:30
Купил подушки, решил поменять и... Увидел, что скобы сгнили так, что остались одни ушки от них. Звонил во многие магазины и на разборы, нигде этих скобок нет.
Вопрос: Может есть у кого эти скобы?
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 04 October 2009 - 19:05
Кронштейн 123 323 01 04. В ЭКЗИСТе только оригинал - почти штука деревянных. Ищи на разборах, не может быть, что б ТАКОГО не было.
Вообще, увиденное навеяло грустные мысли. А ведь зачастую подобные "иномарковладельцы" очень иронично произносят: "... на ржавой копейке". Как же можно так наплевательски относиться к себи и окружающим?? Или кто-то убедит меня, что там исправные рулевые наконечники, шаровые опоры, тормоза??? :grob:
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 October 2009 - 23:29
Ген, они все, или почти все уже давно на стадии полусгнивших. а откручивать их, далеко не самая интересная процедура. я никогда даже стабилизаторы не снимал потому, что их за 12 лет(!!!!) ни спросили ни разу.
#9 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 05 October 2009 - 12:31
Может КТО РАЗБИРАЕТ 123-й?
#10 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 11 October 2009 - 20:36
Купил-таки на разборе кронштейны подушек стаба. Сегодня ставил. Справа пришлось снять аккумулятор и то на чем он стоял, все промовилил, поменял и подушку и скобу, а вот слева, где вакум, по...ся! Но имея руки и друзей все-же получилось. Сначала надо было вытащить старую подушку и снять остатки сгнившего кронштейна (что очень не легко, нужен спец-ключ, головка не подлазит!), потом поставить новую подушку, что тоже очень не просто, там ведь вакум почти впритык, а подушка новая, она побольше! Дальше самое сложное, надеть на болты скобу, а скоба туда лезет ну очень тяжко, с помощью монтажки и какой-то матери все же получилось. Короче 4 часа работы и ПОБЕДА! Фотоотчета к сожалению нет, не до того было да и фотик разрядился. Если у кого есть вопросы, чем могу, помогу.
#11 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 11 October 2009 - 21:15
Молодец! а я вакумник снимал(думал по другому нельзя)но нет худо без добра заодно его по человечески покрасил
#12 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 12 October 2009 - 12:56
А я покрасил подставку под аккумулятор. :D
#13 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 22 June 2016 - 15:45
Подниму ка...
Кто что думает по о замене скоб стабилизатора без снятия вакуумника..
Я лично не представляю как это возможно)И еще...
Какие косяки могут быть при снятии вакуумника
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#14 ОФФЛАЙН   Вячеслав_85
Вячеслав_85
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 July 2016 - 12:21
Отсюда вопросы:кто подскажет,почему не могу посмотреть приложенные фото?очень интересно так как стук у меня тоже наблюдается
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 July 2016 - 12:33
посмотрите на дату создания темы 2009 год, фото давно слетели
89OЗ7O8Ч2ОО
