104 мотор,2.8 в АКПП не включается четвертая передача.На холодную пытается включить,но включения не происходит,начинает буксовать как будто включена нейтраль.Когда нагреется,даже намека нет,что четвертая передача вообще есть в этой коробке.Пытался на подъемнике раскрутить до предела 170 км/ч,потом срабатывает отсечка,а четвертой так и нет. ![]()
Не включается четвертая передача
Отправлено 26 September 2009 - 15:34
Отправлено 26 September 2009 - 18:17
к сожалению я лично склоняюсь, что это ремонт коробки предстоит...
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 26 September 2009 - 18:55
Так,а что там ремонтировать надо?104 мотор,2.8 в АКПП не включается четвертая передача.На холодную пытается включить,но включения не происходит,начинает буксовать как будто включена нейтраль.Когда нагреется,даже намека нет,что четвертая передача вообще есть в этой коробке.Пытался на подъемнике раскрутить до предела 170 км/ч,потом срабатывает отсечка,а четвертой так и нет.
Отправлено 29 September 2009 - 23:26
было тоже самое. коробку перебрали но 4 ая не появилась. поменяли мозги и все заработало. мозги можно промыть, у нас просто рабочие под рукой оказались.104 мотор,2.8 в АКПП не включается четвертая передача.На холодную пытается включить,но включения не происходит,начинает буксовать как будто включена нейтраль.Когда нагреется,даже намека нет,что четвертая передача вообще есть в этой коробке.Пытался на подъемнике раскрутить до предела 170 км/ч,потом срабатывает отсечка,а четвертой так и нет.
Mercedes Benz W124 260E,1989 г.в.- продан
Отправлено 06 October 2009 - 09:18
Была похожая ситуация, только при переходе на 4-ую сильно буксовала и приходилось полностью останавливаться. Полгода ездил в режиме "3". Тут случайно (неглядя) врубил "D" и она поехала как надо- видимо просралась.
