Здравствуйте. Здесь такая проблема веду борьбу с подсветкой кнопок в салоне нет подсветки кнопок стеклоиподъема обогрева сидений ручки акпп. Поковырял тут схему кое что нашел но васе равно этого мало помогите! Вообщим разобрал пол машины в поисках куда же идут провода подсветки от кнопок но так толком ничего не обнаружил зато нашел под бородой за пепельницей такое соединение проводов пучок в кучу приходит много проводов одного цвета серо-голубой это и есть подсветка а что есле не искать концов а взять из приборки пустить дополнительный провод на этот пучок? Других вариантов нет смотрел куда идутпровада серо-голубые от кнопок авврийки правого и левого сопла и т.д. они приходят в монтажный блок где все релюхи там все смотано в один толстый жгут чтото разобрать нереально!Возможен ли такой вариант обрезать выходной контакт из приборки серо-голубой и пустить ету напругу на колодку где смотаны до кучи серо-голубые провода??? в принципе по моему должна работать? И еще вопрос почему иногда на тряске появляется подсветка всей бороды всех кнопок именно когда потресет но потом опять проподает это я так понимаю контакт где то отходит но как узнать это масса или это плюс? и сесле пропадает подсветка всей бороды сразу то значит пропадает где то общий плюс или минус тоесть полюбому контакты подсветки всех малочей салона и приходят на ту колодку где все эти провода замотаны до кучи я непонимаю или от печки подсветка и сопел идет на отдельном жгуте ????? заранее благодарю за советы!!
Сообщение отредактировал vlad_1985: 16 June 2009 - 00:16
