где находится датчик скорости?
Отправлено 27 September 2009 - 15:40
мой Е124 2.5d 95г.в 605
Отправлено 27 September 2009 - 15:50
а у тебя электроный спидометр?
трос спидометра стоит на коробке на хвостовике. если спидометр электронный датчик скорости стоит там-же.
есть еще датчик скорости на спидометре. на самом корпусе стоит датчик холла. три провода желтый по-мому управляющий.
а тебе зачем?
Сообщение отредактировал zema: 27 September 2009 - 15:51
w124 3.5 мкпп
Отправлено 27 September 2009 - 19:29
У Меня АБС плохо работает, поэтому Я думаю неисправен датчик скорости. Спидометр механический.а у тебя электроный спидометр?
а тебе зачем?
Отправлено 27 September 2009 - 21:50
по всей видимости в приборке(там где тросик вставляется).У меня на этом 2 датчика каких то.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 27 September 2009 - 23:13
Датчик скорости находится на спидометре сзади (датчик Холла).
Но, к ABS он НИКАКОГО отношения не имеет.
Отправлено 28 September 2009 - 07:41
я читал,что если абс не работает,то прозваниваются и датчик абс и датчик скорости.Разве не так?Датчик скорости находится на спидометре сзади (датчик Холла).
Отправлено 28 September 2009 - 23:11
Датчик скорости к ABS на Вашем авто никакого отношения не имеет. Проверяйте датчики (а не датчик) ABS. На передних колесах по одному и один в заднем редукторе. Хотя проблема быстрее всего в проводе одного из передних...
Отправлено 30 September 2009 - 11:47
да я уже чего только не делал:датчики абс все три прозванивал и чистил,реле перегрузки перепаял,в мозгах пайка целая,мотор гидраблока пашет.Или мозг полетел или жидкость надо менятьДатчик скорости к ABS на Вашем авто никакого отношения не имеет. Проверяйте датчики (а не датчик) ABS. На передних колесах по одному и один в заднем редукторе. Хотя проблема быстрее всего в проводе одного из передних...
