Ну даКстати, камрады: а на 603ем моторе гидрики стоят???
не заводится дизель при ниже -5
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 January 2010 - 22:27
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2010 - 10:01
Да, на всех дизелях, начиная с 601, стоят гидрокомпенсаторы.Кстати, камрады: а на 603ем моторе гидрики стоят???
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2010 - 17:43
прошу прощения, а что за ТЭРМОС такой? можно пояснить?А как же "ТЕРМОС"??? (Оставляет горячий антифриз в объёме 2-3,7 л в себе) У друга такая тема на 616 двигле на бусике МВ100 Д, заводит с пол-тычка и не греет: сразу практически весьма тёплый воздух с печки гонит....
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2010 - 23:03
поборол свою проблему с заводкой, на сколько было возможно. Отрегулировал клапана, прошёл без регулировки 100тыс.км., думаю пора, нашёл 2 дохлые свечи (заменил), поменял распылители - все четыре оказались плохие, поменял трубки обратки на форсах, компресия на всех цилиндрах ок.20, щас заводится до -15 стояния ночью. Если ниже -то галстук, или в гараж. Сейчас собираю подогрев двигателя на 220в. из подручных средств. Посмотрю, что получится, машина стоит под окном, 2 этаж живу. Отпишусь по результатам.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2010 - 10:28
Электроподогрев - это очень гут.
Сообщение отредактировал cfif: 19 January 2010 - 10:30
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2010 - 12:08
а продается кипятильник?интересно,в каждом блоке есть под него пробка?кто знает товарищи?хочу на 601 ом поставить
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2010 - 12:24
посмотри сам, у меня на 617 есть со стороны стартера заглушка с внутренним шестигранником на 19, вчера туда кипятильник ввернул.
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2010 - 13:15
617 у меня уже откапитален-заводится с полтыка.а вот 601 сдох,я его еще не снял,надеюсь,что там есть место под кипятильник
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2010 - 13:42
Товарищи!!! Где обратный клапан на тнвд.???как один из вариантов сказали что уходит топливо из ТНВД, проверил обратный клапан на тнвд
На 601 я думаю тоже будет пробка под кипятильник, мне в Москве его подарили парень с ником MB1000, сказал он валялся у него долго без дела, пасиба ему огромное. Номер кипятильника вечером напишу.
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 19 January 2010 - 13:45
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2010 - 13:56
ждемс
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2010 - 16:43
Была как-то статейка по данному девайсу: На вид обычный термос (колбообразный), В процессе работы (прогрева двигла) в нём остаётся антифриз порядка 2,5-3,7 л в зависимости от объёма. Держит его тёплым не менее 12-й часов. В момент запуска горячий антифриз (тёплый) поступает в движок, происходит внутренний подогрев и заводится с первой попытки!!!
У знакомого такой есть на 617-м моторе. 2-й год. Заводится при -15 с первой попытки.....
Сообщение отредактировал Dreamer_21: 19 January 2010 - 16:46
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2010 - 17:10
Ну где обратный клапан?????? Ну ответьте на вопрос , ну пжалста!!!!!!
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2010 - 00:53
дядя,где номер кипятильника? )))))Ну где обратный клапан?????? Ну ответьте на вопрос , ну пжалста!!!!!!
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2010 - 01:15
Я не дядя, я даймлер бенц 300 д, мамкина норка !!!!!!!! а номерок вот он : 8719 backersдядя,где номер кипятильника? )))))
а где обратный клапан?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2010 - 11:16
книку полистал-не нашел про обратный клапан
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2010 - 11:25
а где этот номерок смотреть?Я не дядя, я даймлер бенц 300 д, мамкина норка !!!!!!!! а номерок вот он : 8719 backers
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2010 - 13:02
Да х... его знает где , я в екзист забивал, он пишет что нет такого, но вот мерсобратья ссылочки кинули, я думаю отсюда надо копать.
http://www.oldmerin....mp;#entry723052
http://www.autoklimat.ru/ak/defa.html
http://www.oldmerin....h...c=37866&hl=
Удачи!
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2010 - 12:31
вчера с "полпинка", несмотря на 5 дневный простой и горелую свечу накаливания (при работающем моторе загорается контрольная лампа накала свечей), пробег 344000км..
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2010 - 14:47
На 617 моторе на ТНВД идут две трубки с топливом от фильтра - одна подача, а другая обратка. Так вот обратка крепится к насосу со стороны двигателя обратным клапаном, он представляет собой пустотелый болт в котором находится подпружиненый шарик.
W123 240D - продан
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2010 - 18:30
Спасибо 'Cannibal Mad' , а то все молчат, никто не говорит
