вкладывается внутрь сборка фрикционов (если менялись) в той-же последовательности как вынимались для осмотра - ставится стопорное кольцо в барабан - чуть поразжимать отверткой фрики от стопорного (стопорное разожмется максимально вверх) - зазор щупами между верхним металлическим кольцом и стопорным кольцом. По памяти зазор от 0,8 до 1,2 мм. (можно допустить до 1,8-1,9 мм.). меньше 0,7 плохо-пригорят, больше - букс либо постукивания включения передач. Зазоры и метода с рисунками даны в книге по ремонту АКПП Мерседес
АКПП буксует
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2009 - 13:22
#22 ОФФЛАЙН
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2009 - 20:23
Подскажите плиз. У меня на старте со светофора бывает пробуксовывает коробка w124 2.6 Акпп 722.3 когда на первой передаче, слехка подергиваеться и розогнавшись до 30 уже все нормально. Как будто недовключаеться передача, это тоже хана фрикционам?
уровень масла нормальный, на максе. масло менял 10 000 назад
Сообщение отредактировал booch: 15 October 2009 - 20:45
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2009 - 00:17
Danila_master, как его вытащить? там фиксатор какой-то стоит?
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2009 - 10:22
это горелый раскрошенный фрикцион - в мусор.а если повехность фрикционов твёрдая, но имеет вот такие потёртости
то это всё или ещё поживёт?
Новые либо живые заводские - красные
Ремкомплектовские бывают светлые желтоватые либо серые с черноватым отливом. Ногтем не царапаются.
По мере сгорания переходят в черную сажу, крошатся и истираются.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 October 2009 - 16:55
чёрт...
где можно поменять 2 дохлых короба на одну восстановленую?
Насколько совместимы 115й двиг. с 720й коробкой?
Сообщение отредактировал Аркадий: 16 October 2009 - 19:37
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 October 2009 - 07:30
Подскажите, пож, № комплекта прокладок на 722.1 по разумной цене.
Я спросил у "экзистов" - они ответили, что цена комплекта - 3т.р., пр. США без вариантов.
Есть ли по вашим сведениям варианты по гуманной цене?
WDB12302312186584
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2009 - 14:37
- Youra правильно написал, - там стопорное кольцо стоит, сам точно плохо помню как знакомый снимал, но оно там есть,... зазор уже в собранном барабане замерялся штангенциркулем.
W124 E280 1994 WDB1240281C191418
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2009 - 14:52
- вариантов нет, мне пришлось штатовские ставить, коричневого оттенка
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2009 - 19:40
добрался таки я до них! Danila_master, про какие зазоры вы говорите?
два нормальные
А вот на двух фрикционах зубья как-то выгнуты внутрь, это нормально?
ногтем не крошатся не один.
Коробка донорская, свою я еще не снимал. решил сначала потренироваться на этой. Подойдут интересно фрики от нее на мою?
8-920-295-49-10
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2009 - 21:21
А почему у нас такое не делают? Может, "ВАЗ" перепрофилировать на производство ремкомплектов для старых мерсов? С использованием нанотехнологий, разумеется.
WDB12302312186584
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2009 - 15:07
два нормальные
- всё правильно, те что на снимках нормальные, сегодня поговорил с хорошим знакомым мастером, который на моём коробе заднюю передачу поднимал - , он мне пояснил, что если ещё и с перегазовками дело было, то все тормозные ленты менять надо B1, B2, B3 - так вроде они обозначаются , а фрикционы есть ещё и дальше - после первого барабана насос по моему идёт, после него идут фрикционы , которые нужно специнструментом снимать - длинная такая тонкая отвёртка с загнутым кончиком, короче тебе нужно продефектовать все имеющиеся фрикционы - "убитые" заменить и поменять ленты, убитые фрикционы сразу определишь, - у них фрикционный слой, фактически, отсутствует - насечки такие трапецеидальные .... короче , чё не ясно конкретно, то фоткай и выкладывай, мой мастер мне короб за пол дня снял, всё поменял, назад всё впендюрил - я ещё вечерком на тачке домой вернуться успел , так что поможем
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2009 - 15:25
спасибо. а зачем штангельциркуль там нужен? какие зазоры нужно учесть?
8-920-295-49-10
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2009 - 15:33
- зазор замеряется уже в собранном барабане, сейчас поснимай все фрикционы, дефектовку сделай, завтра напишу где чё мерить и делать...
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2009 - 17:39
гнутые зубья - неправильная сборка - фрики не одевали на барабаны, а впихивали. Зубья выровнять и все (основа металлическая)
Цвет и состояние --- нормальных заводских фрикционов.
Сообщение отредактировал Yura: 21 October 2009 - 17:39
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2009 - 09:56
- кстати, Yura, - получается, если зубья погнутые - то плотного сцепления дисков не могло быть, стало быть - крутящий момент не передавался полноценно, могла ли из за этого машина не ехать ?
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2009 - 11:36
второй к-т фриков вытащил загнутой отверткой состояние тоже идеальное. третий к-т никак неполучается. как их оттуда вытащить?
8-920-295-49-10
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2009 - 15:39
ноу - при сборке надо расшатывая барабан с фрикционами одеть полностью на зубцы муфты и только потом собирать дальше. Если полностью не "защелкнуть" при стягивании АКПП зубцы гнутся либо если "впихивать" принудительно со значительным усилием.
При неправильной сборке АКПП насос в сборе легко не одевается на АКПП (а должен одеться до пристукивания прокладки), а при затяжке болтов колокола вал входной АКПП стоит ровно и его можно вращать рукой (т.е за зажат). В любом другом случае ищи нарушение размеров/сборки АКПП
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2009 - 15:42
первый - муфта К1, второй - средний - крючечками из проволоки вперед, третий в барабане К-2 - вытаскивается только в сборе с планетарной передачей (задним валом, который нужно освободить сзади от стопорных колец (2 шт). Это Конструкция АКПП Мерседесвторой к-т фриков вытащил загнутой отверткой состояние тоже идеальное. третий к-т никак неполучается. как их оттуда вытащить?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2009 - 01:29
Yura , да все правильно. Вытащил. Все в рабочем состоянии. На следующей неделе буду снимать свою акпп и замещать (если там сгоревшие фрики) на эти донорские.
Я так понял первый к-т фрикционв отвечает за 1-ю передачу, второй - за вторую и третий - за 3-4? Тогда сразу буду снимать планетарку, т.к. именно со второй и выше начинает глючить.
Спасибо.
8-920-295-49-10
