Докатался, сломал трамблер
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 28 September 2009 - 11:28
Вообщем ситуация такая, ехал по трассе, пошел на обгон и моментом пропала тяга, начала стрелять в впускной и выпускной коллекторы.
кое как срулил на обочину и все. Машина заводиться отказывается, постоянно слышны хлопки в глушителе.
потратив 2 часа на поиск неисправности и еще 3 часа в поисках буксира. утром проверил свечи, дозатор, электрику.
Восле вскрытия крышки трамблера было обнаружено место соприкосновения бегунка и выступа на трамблере, на бегунке сломан 1 из 3-х винтов и свободно вращающаяся деталь №5 на 350 градусов остальные 10 она во что-то упирается и при приложении силы прокручиваеться, вынуть ее тоже не получаеться - выходит на 10-15 мм и упираеться во что-то
Что бы это могло быть??? и что там нужно поменять??? на экзисте увидел только сам распредвал со звездой, а на электрике толко картинка выше
снять клапанную крышку не смог, как ни стучал по ней и не поддевал, что там внутри пока не знаю, При кручении стартером никаких посторонних звуков нету (кроме хлопков в глушитель)
#2 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 01 October 2009 - 11:30
а подскажите технологию снятия клапанной крышки?
открутил болты - крышка не снимается
постучал по ней - крышка не снимается
пробывал подцепить отверткой - так не лезет отвертка под прокладку
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2009 - 11:37
Все болты открутил ?
Таки да, аккуратно постукивай деревянной киянкой, пока крышка не "стронется".
#4 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 01 October 2009 - 11:58
103 мотор - 10 болтов + 2 небольших патрубка со стороны воздушного фильтра (вентиляция) + 6 свечных проводов. Если скинуть полностью не трогая провода на крышке лучше открутить крышку распределителя зажигания и снять вместе с ней (уголек центральный смотреть чтоб не выпал) + надо скинуть центральный провод на крышке распределителя от катушки.
Сняться должна легко.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
#5 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 01 October 2009 - 12:41
так снял там все, провода свечные, болты, патрубки вентиляции, крышку трамблера (уголек там кста на пружинке) обстукивал крышку трещоткой большой (без фанатизма =) ) подевал отверткой через масло заливную крышку - ни фига, как приклееная сидит.
Кстати там прокладка резиновая - она как? многоразовая? или ее все равно менять нужно будет?
и привод бегунка (см. рис. №5) он вставляется напрямую в распредвал? а там метка какая нибудь есть? или шпонка?
#6 ОФФЛАЙН   Aulya
Aulya
  • Cообщений: 212
    Toyota Fortuner
Отправлено 01 October 2009 - 13:24
Прокладку лучше поменять. А она действительно может быть приклеена (встречал такое разок). По приводу не ошибешься, там направляющая.
Ну как снять тогда не знаю - ее там больше ничего не держит. Должна сниматься.
Mobilis in mobile
#7 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 05 October 2009 - 11:11
Вообщем привез машину домой (спасибо "алексей124") вскрыли крышку. с распредом все в порядке.
Вся ситуация сложилась из-за болта одного бегунка. Он лопнул, шляпка упала вниз, и тут ее настиг бегунок, впечатав в нижний выступ крышки трамблера, от такого удара сломалась шпилька в распред валу которая держит привод бегунка.
Вчера появилась еще пару вопросов.
1. Метка на коленвале? "24|0" - это она? и выставляется она по краю датчика коленвала?
2. Метка на распредвале? это как небольшой выступ? или риска?
3. Как выкрутить натяжитель цепи? открутили крышку с шестигранником на 12, от туда выпала пружина и больше ничего, а как выкрутить там кольцо с большой внутренней звездочкой (таких размеров звезд еще не видел) и дальше действия? в книгах как то очень быстро написано.
4. цепь сидит плотно на звезде, не качается вверх-вниз, только вперед-назад на 0,5 мм - Это нормально?
#8 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 08 October 2009 - 15:10
up
