Помогите разобраться с датчиками
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 April 2006 - 12:49
Уважаемые Мерсоводы,
помогите пожалуйста разобраться с о следующими двумя прблемами:
1. Не включается вентилятор обдува радиатора охлаждения - следовательно при стоянии в пробках - двигатель перегревается до температуры закипания тосола и приходится ждать пока он остынет. Полистав темы форума решил проверить следующее - замкнл выводы 1 и 2 на датчике 1 (см. фото по ссылке ниже) - на датчике 3 вывода почему-то (первые два в одном штекере и один отдельно в другом штекере). При замыкании на работающем двигателе щелчка нету - вентилятор не крутится. В чем может быть проблема в данном случае - может я не те выводы замкнул или этот датчик не причем?
2. Помогите разобраться со всеми этими датчиками (на картинке выше) - какова их роль каждого в отдельности а то например на датчике 2 выводы не заизолированны, а на 3 идут вообще не провода а пластиковые трубки но на самом датчике выводы под трубки оборванны, номер 5 висит в воздухе - не знаю на сколько все это важно. Если-б смогли мне обьяснить какой датчик для чего служит, может буть было-б легче разобраться что к чему. В книге по ремонту смотрел но там они какие-то другие... не смог разобраться... :(
Заранее благодарен!
ЗЫ: Забыл указать - может это важно: Машина - 124 E200, 102 двиг., с кондиционером.
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 April 2006 - 12:58
1-это датчик вентилятора......(попробуй один из контактов на массу замкнуть)
2-ХЗ
3-при нагреве 60-80гр. этот датчик перекрывает канал....помойму относится к зажиганию
4-ХЗ
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 April 2006 - 13:12
1 2 контакта на эл.магнитную муфту, одноконтактный - температура на приборку
2 видимо для кондея,
3 - вакуумный термодатчик для системы улавливания паров. начинает пропускать воздух после 60ти градусов
4 - сдвоенный ДТОЖ для KE и EZL
5 - впервые вижу, ничего не понятно
2-ух контактный штекер датчика 1 проверь чтобы один вывод звонился на массу как 4 Ома (это сопротивление элмагнита и контакт с землей), а на другой приходило 12Вольт относительно кузова (проверить лампой на 21Вт).
при КЗ в разъеме муфта должна притягивать крыльчатку с характерным щелчком.
Хотя на авто с кондеем схема включения датчика 1 может и отличаться, во всяком случае все прозванивается и проверяется.
#4 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
    W124, Mazda 626, VW Polo
Отправлено 26 April 2006 - 13:27
1- датчик включения вентилятора
Включи зажигание, приподними фишку, но не снимай, замкни накоротко жалом отвертки например. Если услышишь щелчок, магнит включился и притянул железный венец крыльчатки. Это значит у тебя вышел из строя сам датчик. Если нет - придется искать обрыв. Кстати, болтающаяся на проводах фишка 5 есть "масса", идущая от магнита.
Проверь сначала приходит ли 12 вольт на фишку 1. Если приходит, придется искать в другом месте.
Задираешь радиатор вверх (я делал это не снимая шлангов и не сливая антифриз), снимаешь крыльчатку, ремень и шкив водяного насоса (там нужны отвертки-звёздочки). Вот и магнит. Отворачиваешь, все прозваниваешь, ищешь обрыв (сопротивление катушки магнита 4Ома кажется).
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#5 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 April 2006 - 14:16
Миша, Вадим
спасибо за быстрые ответы!
проверил - на фишке между контактом (1) и массой - идет напряжение 12В. Между вторым контактом и массой сопротивление равно - бесконечность... Подскажите пожалуйста что делать дальше - как искать обрыв?
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 April 2006 - 14:20
ну дык проследи по проводу, знаю что тяжко.
от фишки датчика провод идет на муфту вывод 1, а вывод 2 муфты садится на землю.
около муфты есть ее разъем, предлагаю там померить, но слышал что этот разъем очень тяжко расстыковать и есть большая веротяность сломать его. в общем аккуратно.
#7 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 April 2006 - 14:37
Миша уточни пожалуйста -
значит второй провод с фишки идет на муфту - я правильно понял? А разьем муфты двух-контактный, да? один контакт это то что идет с термодатчика а второй масса. Если удастся снять фишку с муфты - то между ее ногами должно быть сопротивление в 4 Ома , да? А где примерно находится этот разьем гидромуфты? Извиняюсь за некомпетентность...
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 April 2006 - 14:49
да, когда расстыкуешь фишку муфты то ее сопротивление будет 4 Ома, а со стороны разъема один контакт идет на датчик, второй на массу. Соответсвенно и проверять.
#9 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
Отправлено 26 April 2006 - 15:52
Спасибо!
Земля у тебя даже на фотке видна
вот схема :D
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#10 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 24 October 2006 - 04:29
Не знаю разобрался ты или нет, у меня в свое время вентилятор не включался из-за того, что реле перегорело (плоское квадратное с размером где-то 1,5*1см), находится она сбоку на проводе болтается, попробуй может из-за этого (втыкается как сим карту телефона)
Pontiac Firebird
#11 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 25 October 2006 - 21:01
А 3 датчик это что ?
Расскажите подробней
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#12 ОФФЛАЙН   Mechanic
Mechanic
  • Cообщений: 17
    W140, S280, 1994
Отправлено 25 October 2006 - 22:37
Была у меня такая проблема. Добрался до электромагнита, снял. Ножки не прозваниваются. Хотел выбрасывать и заказывать новый, или попытаться расковырять и перемотать. К счастью, сначала поковырялся в ножках контактов иголочкой (они трубчатые, и в них выходят концы обмотки). Как оказалась, окислилась пайка. Пропаял, и все в ажуре!
W124, 230e, 102.982.10, 4МКПП, 1989.
W140, S280, 104.944.12, 4АКПП, 1994.
#13 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 28 October 2006 - 21:02
Какое сопротивление должно быть у датчика 1 одноконтактного (т-ра на приборку) на холодную?
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 28 October 2006 - 22:14
http://www.mb-faq.au...dfaq/3BE080.htm
#15 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 29 October 2006 - 21:18
А кто-нить знает его (датчика 1, трехконтактного) парт нумбер?
