Двери W123
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 28 September 2009 - 16:21
У меня W123 передняя дверь закрывается можно говорит с ноги. Задние легонько. И правая дверь передняя стала закрываться тяжелова-то.
Я имею в виду,что они не тяжело закрываются, а полностью не захлопываются, т.е. закрывается,но если взять за ручку, то она немного шевелится.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 28 September 2009 - 16:22
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#2 ОФФЛАЙН   Fulcrum
Fulcrum
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 September 2009 - 21:38
Смотри состояние петель. Открой дверь, и попробуй потяни дверь, вверх, вниз. Люфт есть?
W-123 om616
#3 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 30 September 2009 - 11:39
Такая же проблема, но люфта нет)) Заметно, что водительская чуточку трет по замку, правая передняя вообще стретьего раза закрывается, сильный крен вниз, может петил оттянуты? или в свое время кто-то так их прикрутил неровно. Как исправить?
MB W123, 200D, 1981 г.в., мотор 2л, дизель, МКПП-4 ст., ВИН отсутствует
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 01 October 2009 - 22:50
Для начала посмотреть зазоры при закрытых дверях. Предположим, что они одинаковые более-менее. Тогда можно порегулировать замки. Открыть дверь и посмотреть, с какой стороны больше затерт конус на замке или где больше сточено пластика во внутреннем конусе ответной части (которая на стойке). На стойке обычно между стойкой и ответной частью лежит регулировочная прокладка, очень часто нужно будет подложить еще одну (подходят кстати и от 126 я встречал два размера по толщине). Затем можно обвести маркером ответную часть на стойке по периметру, чтобы "запомнить" исходное положение. Далее ослабляем шестигранником 4 винта ответной части так чтобы ее можно было сдвигать с небольшим усилием. Плавно прекрываем дверь как можно глубже стараясь предавить к кузову, плавно открываем и фиксируем новое положение ответной части (достаточно двумя винтами). Пробуем захлопнуть дверь обычным способом. Если не очень, поворяем операцию. Обычно с помощю увеличение количества прокладок и передвижения ответной части можно добиться очень качественной плавности закрывания. Если дверь "провисла" на петлях т.е. есть люфт, их заменить или регулировать с помощью шайб подкладывая их под петли ( обычно на нижней петле) т.е. поднять вверх ту часть на которой висит замок.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 01 October 2009 - 22:52
