волнения про дизель
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 26 April 2006 - 13:17
Что-то я волнуюсь - при даче газа до больших оборотов (особенно без нагрузки) - черный дым(не совсем смоль , но облачко выпускает), потом на прогретом движке из масозаливной горловины идет рывками то ли пар то ли дым , беловатый(похож на пар) - на холодном движке такого нет.
давление в норме, вроде сильно масло не жрет.
Поможите! - это совсем плохо?
W463 G300 103 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 April 2006 - 14:24
Не мешай машине работать!!! А облачко может быть вызвано а) чуть-чуть ранним впрыском и б) не совсем герметичными распылителями.
#3 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 26 April 2006 - 15:16
На bosch сервисе мне примерно то же сегодня сказали, и на диагностику сказали не идти :) .Я в дальний путь в первый раз на нем собираюсь, вот и волнуюсь...
#4 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 27 April 2006 - 16:00
Возможно маслосъемные колпачки.
Даже скорее всего.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#5 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 27 April 2006 - 20:30
Пущай выпускает :D
Ты лучше посмотри, как новые машины дизельные дымят. Наши воабще по сравнению с ними супер :wink:
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
#6 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 27 October 2007 - 10:20
Всем привет. Смотрел недавно 124 3.0Д интересная деталь. На ходу при любых оборотах дыма нет. А на холостых 2-3 минуты постоит и если газануть дым черный валит прямо как сажа (даже бампер черный) - может просто забито что то в трубе? По вину катализаторы стоят - может с ними что то? А так разгон в порядке - 140-150 легко. С места с пробуксовкой (автомат). Давление под 3. Масло не жрет. Температура в норме. CH пока не мерял.
Подскажите, может у кого было такое.
На моем 2.0Д такой фигни нет - вообще дыма нет.
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#7 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 27 October 2007 - 17:17
Если масло не жрёт, то это нормально.Просто когда стоишь на месте, то поток воздуха в двигатель не сильный и когда сильно газуешь ТНВД соляры качнул много, а воздуха чтобы её полностью сжечь маловато,вот он и кидает сажей от перелива соляры.
W-126 300D
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 October 2007 - 21:28
всё нормально это же дизель от него должон дымок идти.ОТ наших ещё дыма нет вы за японками понаблюдайте так у них дым дейсвительно валит как спечки. Дым чёрный это норма в принципе.
