добрый день.
какие шины/диски ставили по заводу на w123 (83год)?
всмысле интересуют параметры: радиус диска, ширина шины, высота.
спасибо.
Сообщение отредактировал serges: 29 September 2009 - 14:22
Отправлено 29 September 2009 - 14:20
добрый день.
спасибо.
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
Отправлено 29 September 2009 - 14:24
пользовался этим сайтом http://www.auto-legi...odel-19719.html глянь. по 123-му не знаю, но на свой там смотрел параметры.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 29 September 2009 - 14:27
блин. а вот по 123-му чтото и не найти там
тогда сорри. не знаю.
Отправлено 29 September 2009 - 20:00
5,5Jx14 ET=30, с покрышками: передняя ось - 175 SR 14 88 S, задняя ось - 175 R 14 88 S. Оригинальная высота покрышки 79.добрый день.
спасибо.
Отправлено 29 September 2009 - 23:24
а подскажите где почитать про маркировку, которой Вы описали колесо?5,5Jx14 ET=30, с покрышками: передняя ось - 175 SR 14 88 S, задняя ось - 175 R 14 88 S. Оригинальная высота покрышки 79.
Современные аналоги 175/80 R 14.
зы: сзади стоит у меня 175/80 R14 ну и убогость
как будто не машина, а телега для перевозки картошки ![]()
Сообщение отредактировал serges: 30 September 2009 - 13:30
Отправлено 29 September 2009 - 23:36
Здесь же:а подскажите где почитать про маркировку, которой Вы описали колесо?
зы: сзади стоит у меня 175/80 R15 ну и убогость
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 11 October 2009 - 21:16
Отправлено 30 September 2009 - 02:12
очень полезно и интересно, прям надо прилепить в шины диски, чтоб народ просветлялся...Здесь же:
5,5 - ширина диска выраженная в дюймах.
J - форма закраины диска, т.е. в виде буквы J.
14 - посадочный радиус диска выраженный в дюймах.
ET=30 - вылет диска, т.е. расстояние между плоскостью лежащую по середине ширины диска и плоскостью крепления диска.
175 - номинальная ширина покрышки выраженная в мм.
80 - номинальная высота ненагруженной покрышки. Выражается в процентах от номинаьной ширины. 80=80% от 175 мм, т.е. 140 мм.
R - обозначение покрышки радиального типа, ! R - не значит radius или нечто в этом роде. К слову сказать, бывают покрышки диагональные и радиальные. Последние намного современней и выпускаются, в отличие от первых, в промышленных масштабах.![]()
14 - посадочный диаметр покрышки выраженный в см.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 30 September 2009 - 13:33
а вот это? как понимать?передняя ось - 175 SR 14 88 S, задняя ось - 175 R 14 88 S
зы: 5,5Jx14 ET=30 эта запись я так полагаю не содержит информации о высоте шины?
Отправлено 30 September 2009 - 20:46
Всё подробно расписано. Это относиться только к диску.зы: 5,5Jx14 ET=30 эта запись я так полагаю не содержит информации о высоте шины?
Отправлено 30 September 2009 - 20:59
SR - радиальная покрышка с металлокордным поясом.
88 - индекс или коэффициент нагрузки. Это условный показатель, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг. Зачастую, нагрузка расшифрована на самой шине: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кг, вторая в фунтах. 88=560 кг.
S - индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных эксплуатационных характеристик шины. S=180 км/ч.
Отправлено 01 October 2009 - 22:39
Нед , закраина диска маркируецо Н2 , J это ширина . Иногда её не пишут а маркируют так 8х16 ЕТ45 , например .
Отправлено 01 October 2009 - 23:02
азар, не так
J на самом деле обозначает форму закраины борта, только это не значит, что она формы буквы J. бывают обозначения J, JJ, K, JK, B, P, D.
H2 - это форма выступа (около борта), который удерживает покрышку.
вот тут есть линки http://www.oldmerin....=...st&p=429648
Отправлено 01 October 2009 - 23:03
Неверно.Нед , закраина диска маркируецо Н2 , J это ширина . Иногда её не пишут а маркируют так 8х16 ЕТ45 , например .
Отправлено 11 October 2009 - 18:22
Доктор, какой диаметр имеется ввиду? диаметр обода? тогда почему в см?
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
Отправлено 11 October 2009 - 21:16
Pardon, в дюймах. Сейчас исправлю.Доктор, какой диаметр имеется ввиду? диаметр обода? тогда почему в см?
Отправлено 11 October 2009 - 21:18
Да, кстати, все данные полностью относятся только к дизельным моделям w123, частично к 4-цилиндровым бензиновым седанам и модели 250 выпуска до сентября 1981.
