На 124-ом, можно ли поменять местами личинки правой и водительской двери.
Просто, часто на ключ машину запираю(и отпираю), а на водительской разбита. Приходиться вокруг машины бегать.
Как переставить?
Про личинки замков
Отправлено 29 September 2009 - 23:19
W124, 2,0л., М102, Стромберг. Мертвец, но восстаёт из руин
Так жизня повернулась. Жду еМеЛю
Опель Астра Н, 2006г.......................Погибла смертью храбрых..
W201.,2,0л., М102, Стромберг..........Продано
W124, 2,6л., М103, КЕ.....................Продано
Отправлено 29 September 2009 - 23:52
Поменять можно, я так делал (мою пытались взломать). Открыть дверь, в торце двери, в районе ручки есть заглушка, ее снять, там болт под шестигранник, его открутить и можно снимать корпус вместе с личинкой, вставив и повернув ключ. Сами личинки менять не обязательно, можно поменять весь корпус целиком, без самой ручки.На 124-ом, можно ли поменять местами личинки правой и водительской двери.
Как переставить?
Но есть одно но, правая и левая отличаются дренажным отверстием для отвода влаги, переставив их местами, могут возникнуть проблемы, т.к. отверстие окажется вверху. Но у меня за 4 года проблем не было.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 30 September 2009 - 01:36
Лучше купить пару личин на разборе и перебрать из трех одну хорошую.
Или (И) сигналку с ЦЗ поставить.
+7 916 249-7О99
Отправлено 30 September 2009 - 13:52
Сигналка лучше будет, а еще лучше с запуском, зимой удобно и приятно.Лучше купить пару личин на разборе и перебрать из трех одну хорошую.
300TD АКПП 1985
Отправлено 30 September 2009 - 17:17
На личном опыте убедился, что надо иметь хотя бы одну рабочую личинку. Про сигналку правильно написали, если не хочется брать с автозапуском, тогда взять с обратной связью.
W124 E320 1993г.
Отправлено 30 September 2009 - 23:19
Оная весчь стоИт на машине. Но, я часто машину на ключ запираю. Например, когда приезжаю на дачу поздно и все спят, чтоб не пикать.Или (И) сигналку с ЦЗ поставить.
А технология сбора одной личинки из трех(или более) сложна? Имеет ли какие-нибудь особенности? И вообще, как это делается?
ЗЫ. За совет спасибо!
Отправлено 30 September 2009 - 23:44
Сложного ничего нет. Про три я для запаса написал. Может и двумя удасться обойтись.
Перво наперво надо разобрать родную и разложить сувальды по порядку как стояли, чтобы не перепутать. Потом осматривается корпус и выбирается менее изношенный. Его надо промыть и продуть, вытащив пружинки. Потом смазывается все консистентом и собирается. после установки каждой пары сувальд проверяеся путем вставления ключа в личину. Они должны быть заподлицо с цилиндром при вставленном ключе.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 01 October 2009 - 09:47
+7 916 249-7О99
Отправлено 01 October 2009 - 09:45
В каждой сигналке есть режим бесшумной постановки и снятия с охраны. И проблема будет решена. Просто нужно почитать в инструкции или в сервис подъехать чтобы показали.Оная весчь стоИт на машине. Но, я часто машину на ключ запираю. Например, когда приезжаю на дачу поздно и все спят, чтоб не пикать.
300TD АКПП 1985
Отправлено 01 October 2009 - 10:32
У мну оч древняя. Там такого, видимо, нет.В каждой сигналке есть режим бесшумной постановки и снятия с охраны. И проблема будет решена. Просто нужно почитать в инструкции или в сервис подъехать чтобы показали.
Отправлено 01 October 2009 - 10:33
А сувальды брать со старой личинки? Боюсь они убитыСложного ничего нет. Про три я для запаса написал. Может и двумя удасться обойтись.
Отправлено 01 October 2009 - 10:38
Исходя из этих соображений я и писал про 3 личинки. Желательно от разных машин.
На кадой сувальде выбита цифра. Т.е. если родная потерта, то надо заменить на с такой же маркировкой.
+7 916 249-7О99
Отправлено 01 October 2009 - 10:45
Понято!Исходя из этих соображений я и писал про 3 личинки. Желательно от разных машин.
СПАСИБО!!!
Отправлено 01 October 2009 - 13:52
Если на брелке 3 кнопки, то может быть бесшумная постановка. Если 2 кнопки, то фиг его знает.У мну оч древняя. Там такого, видимо, нет.
Если есть назание и модель сигналки, можно в нете поискать интрукцию, а вдруг есть такая функция.
300TD АКПП 1985
Отправлено 30 July 2010 - 13:32
Подскажите кто-нить, а личинки замков от других авто не подойдут, например, от Волги?
МВ W 124 250D АКПП 1992 г.
Отправлено 30 July 2010 - 13:37
Подойдет, конечно. Только менять в сборе со всей машиной.
300TD АКПП 1985
Отправлено 30 July 2010 - 13:58
Не-а, не смешно мне чё-то
Отправлено 30 July 2010 - 15:48
Не подойдут личинки от других машин. А в чем проблема твоих замков? Может быть можно отремонтировать.
На крайняк купи неоригинал.
300TD АКПП 1985
#18
Отправлено 30 July 2010 - 16:57
судя по тому что 260, тос корее всего без сигналки, и личники можно просто поменять местами дево право. А сломаную личнку надо попытатся повернуть и разобрать, напрмер сделав запасной ключ. Не повернув личинку возникают сложности со снятием ее из двери
