Дёргаеться и дымит...
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   etch
etch
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 September 2009 - 10:07
Добрый день!
Может быть кто то сталкивался с такой проблемой...
Мерседес 200D 1991года, при наборе скорости: на первой еле доходит до 15-20км/ч и начинает дёргатся, на второй до 30-35км/ч начинает дёргатся, на третьей можно разогнать до 45-50км/ч. включаешь четвёртую скорость и больше 55 не разгоняет начинает дёргаться....
Так же при нагреве авто до 50-60 градусов начинает валить белый дым из глушителя.
Недели 2 назад в автосервисе перебирали голову двигателя(какое то время назад машина стала жрать масло в немеряных количествах и дымить), меняли прокладки (так как оказалось что прогорела одна из прокладок), чистили там всё.. проездил 2 недели опять неприятные моменты.... :(
Сообщение отредактировал etch: 30 September 2009 - 10:34
MB 200D W124 1991.г. White
#2 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 30 September 2009 - 11:05
Добрый день!
Похоже на неправильно выставленный угол впрыска. Нужно выставить правильно. Если не поможет, то ТНВД на стенд на проверку. Наверное так.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#3 ОФФЛАЙН   etch
etch
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 September 2009 - 14:06
Ок. Спасибо буду пробовать...
#4 ОФФЛАЙН   ssi
ssi
  • Cообщений: 1
    W124 2,0D 1992
Отправлено 14 December 2009 - 00:13
Примерно таже проблема.Что делали и что получилось?Cпасибо
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 December 2009 - 03:59
Всем здрасте! Может забит толивный фильтр или подкачивающий насос (пружинки клапанов)? на моем 615 такое той зимой было.
Разбирается W201 2.6
#6 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 19 December 2009 - 02:54
У меня при пробитой голове на 616 такое было.
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
