Привет,
Сегодня днем сажусь в машину и бах, моторчик печки не крутит. На климе отображает обороты, регулирует их. А моторчег молчит. Приехал в офис, перезапустил климу, нифига, перезапустил машину, нифига. Стукнул снизу, в менсто где мотор стоит и эта гнида заработала
Ехал дамой и игрался с климой, то включу, то выключу. Всегда нормально включается. Приехал домой, почитал ошибки самой климой. Ошибка тока на муфту компрессора 419 и на доп.насос 416 помойму. Резетнул ошибки. Перезапустил, поигрался климой снова. Ошибок нет, да и к матору они отношения не имеют. Кто сталкивался? Зима на носу, не хочется замерзнуть в дороге. ![]()
Моторчик печки
Отправлено 30 September 2009 - 16:15
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 30 September 2009 - 16:19
Щетки замени. Если сильная выработка коллектора - мотор меняй.Стукнул снизу, в менсто где мотор стоит и эта гнида заработала
Отправлено 30 September 2009 - 16:28
ОК, в выходные займусь. Разбирать опять многа. Аааааааааа!!!!! А кто знаит скока он стоит?Щетки замени. Если сильная выработка коллектора - мотор меняй.
Сообщение отредактировал vovan_k: 30 September 2009 - 16:28
Отправлено 30 September 2009 - 17:10
A 210 820 68 42 - это он? У меня климат. 581 опция
Отправлено 30 September 2009 - 17:45
Да, это он. Ценнег 360 еврорублей - негуманен.A 210 820 68 42 - это он? У меня климат. 581 опция
Отправлено 03 October 2009 - 17:15
Вопщем снял седня..... Ничего сложного. Вымыл всю каку ВэДэхой. И смазал проникаэщей смазкой Вьюртовской. Мотора неслышно, сначало даж подумал что угробил. Отключался как мне кажеться из-за плохих контактов на самом моторе. Клемы совсем слабо держались. Поджал чуток.
Теперь знаю откуда сверчек тама, если шуруп хоть один недотянут, или его вообще нет, будет сверчёк!
Отправлено 04 October 2009 - 07:24
Ищите лучше другой моторчик. Сдохнет ведь в самый не подоящий момент.
wdb1240281c130962
Отправлено 13 October 2009 - 18:42
Опять снимать придеца. Седня опять отказал. Открыл. При несильном нажатии на + клему на самом моторе - крутить перестает. Причем нажмешь вправо, крутит, влево перестает. Чёта там внутри отходит. Поджал сильней, крутит. Или щетка подвисает, или х.з. чё тама. Будем опять в выходные ковырять. ![]()
Отправлено 17 October 2009 - 14:05
Закончилась моя история с моторчиком печки. Пациента спасти не удалось. Поставил Б\У с рестайла. Мой почемуто был точна такой же. Мотор выпуска 2005 года. Цена с регулятором 150$.
