Есть у меня такая опция на 124, т.е. четыре колонки 2 перед, 2 зад, и 2 колонки в передних дверях. как здесь (http://www.gdtm.net/...tivebass814.htm) Стоял becker classic, играли все 6 колонок и с радио и с кассетой. Заменил на сони, и! если слушать радио, то так же играют все 6, если диск или с флэшки, то играют только перед и зад, дверные не играют!
Проводка вся штатная. переключал разьем в разьем.
Опция 814
Отправлено 30 September 2009 - 22:22
W201 2.5 (602.911)
W124 2.2 (111.960)
Отправлено 30 September 2009 - 22:47
по моему в таком варианте с беккером, радиоприёмник находица не в блоке магнитолы, а отдельно (в багажнике).
быть может, когда ты слушаешь радио, звук идет на усилители сабвуферов и на колонки из блока радиоприёмника (а сонька управляет им как внешним устройством), а когда включаешь диск - звук идёт только на колонки, т.к. сабвуферы подключены к блоку радиоприёмника, а не к соньке.
это предположение, но в 140 штатная аудиосистема работает примерно так.
Отправлено 01 October 2009 - 01:17
В багажнике находиться только усилитель, а все остальное в блоке приемникапо моему в таком варианте с беккером, радиоприёмник находица не в блоке магнитолы, а отдельно (в багажнике).
W124 E220 5МКПП 1993г
Отправлено 04 October 2009 - 03:34
в багажнике есть какой то толи делитель, толи наоборот, алюминиевая коробочка рядом с антеной, входит антена, и выходит два коаксиала, идут оба в сторону салона. Но вариант с антеной и усилителм отпадает, во превых потому что кассета играла со всеми колонками, во вторых как видно на картинках внутренности усилителя не имеют никакой ВЧ части. только усилитель НЧ.
W201 2.5 (602.911)
W124 2.2 (111.960)
