Как снять хром с W126
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 30 September 2009 - 23:06
Есть необходимость демонтировать,
1.хром с дверей(не листва)
2.с заднего стекла.
3.тот который по бокам лобового
!и! боковые рамки около лобового стекла, которые слегка заходят на крышу.
И было бы непллохо всё это обратно поставить.
Подскажите, нужно срочно,ньюансы важны,чтобы не поломать крепежи.
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 September 2009 - 23:33
Хром с двери.
1 тот что с бархоткой со стороны улицы внизу стекла. Если снять обивку внутреннюю и полностью опустить стекло, то этот хром легко снимается отверткой со стороны салона. Там сам увидишь.
2 Хром вокруг дверного стекла-просто надет не рамку двери. Цеплять тоже лучше изнутри, предварительно вытащив резинку по периметру стекла. Сначала вертикальный кусок, потом гнутый.
Заднего стекла.
Сдвинуть все 3 накладки со швов. Аккуратно приподнять один край и отверткой поддевать под ту часть что вставляется в резинку. т.е. отверку вгонять в паз резинки вдоль молдинга.
А вот вставлять его лучше в резинку перед установкой стекла.
Про боковые рамки недавно писал!
Клипса пластиковая под капотом в крыле(вытащить сначала середину, потом всю клипсу) и саморезы под резинкой. В самом верху на крыше петля-сдвигать накладку вперед.
Молдинг снимается легко, без особых хитростей.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 01 October 2009 - 00:40
благодарю! Супер! С дверьми придётся повозиться,стёкла только у половины опускаются,но ничего,теперь знаю с какой стороны подходить.
был Субур Big Block
