М102 верхний патрубок радиатора.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2009 - 13:34
Приехал вчера вечером с работы в гараж.
Поднимаю капот с целью отключить массу (есть такой бзик :redface: :smile: ) и замечаю, что под капотом фигня непонятная творится : брызговик правого колеса чем-то забрызган. Начинаю внимательно осматривать моторный отсек - парит что-то, свист какой-то негромкий...
Нахожу : порвался верхний патрубок радиатора у самого радиатора (от старости, видимо). Причем, произошло это только что, пока ехал ничего не парило. Антифриз уже не течет (именно им и забрызган брызговик), патрубок просто выпускает избыточное давление в системе.
Первая мысль : надо же как повезло, сломался в гараже.
Вторая : остался на день-два без машины (до покупки нового патрубка).
Время около 21.00, мысль одна : что бы на время приколхозить ? Иду в ближайший тазомагазин (благо до 22.00 работает), покупаю патрубок примерно похожий, прикладываю сверху - должен встать (если лишнее отрезать).
Отсасываю клизмой антифриз из радиатора (на сколько позволяет) в баночку, ослабляю хомут, снимаю патрубок с радиатора. Подставляю баночку, опускаю патрубок вниз, сливаю до прекращения течи (всего примерно 0,5 литра).
Одеваю новый патрубок (на радиатор лезет плотненько, на крышку термостата очень плотненько), затягиваю хомуты.
Т.к ставил на герметик, оставил до утра. Утром залил слитый антифриз , завел, прогрел до рабочей температуры - нигде не течет, поехал на работу. Изменений в работе системы охлаждения не заметил.
Теперь можно с оказией заехать в мерсомагазин, купить новый патрубок.
#2 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 01 October 2009 - 13:50
С учётом изгиба тазовского патрубка - он долго не продержится . Как временный вариант здорово !
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 01 October 2009 - 14:17
111.940,безкондейный вариант..
внутренний диаметр 21мм..внешний 29мм..
подходит от волги или любой армированный шланг..идем и мерим по диаметру..
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 02 October 2009 - 11:40
Я бы не заморачивался. Тазовский он или мерсовский. Работает главное, лучше на диване лишний час полежать.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 03 October 2009 - 12:59
Нормально так отремонтировался! :D Поздравляю! Чтобы снять все вопросы, предлагаю купить все таки мерсовский на всякий случай, но ВАЗовский пока оставить на месте и посмотреть, на сколько его хватит.
#6 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 03 October 2009 - 22:00
Угу . Думаю Тазовский года два прожить должен.
#7 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 04 October 2009 - 16:02
А почему только два? Из-за изгиба или есть другие причины? На тазах же ходит очень подолгу!
#8 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 05 October 2009 - 00:20
Дядя Вася на заводе забыл при изготовлении добавить какой-нть компонент. :mrgreen:
P/S Согласен мож и подольше проходит, а изгиб он и на тазе изгиб. Главное что бы узла не было. :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 05 October 2009 - 00:29
а я из фольксвагоновских себе собрал,уже больше года всё нормуль.ИзображениеИзображение
всё продано....
#10 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 17 November 2009 - 21:25
ЗоМер, Молоток!) +1 )
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#11 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 10 January 2010 - 16:10
Оригинал не такой уж и дорогой - я себе патрубки только ориджинал ставлю.
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
