Господа нужна помощь!
Предистория:
Как то по зиме еду себе потихоньку, вдруг подскочила температура, остановился вытащил масляный щуп - оттуда дым сизый. Остудил двиг, поплелся до работы тихонько. Двигатель начал троить, из выхлопной сизый дым валит... К вечеру поехал домой через знакомого мастера - тот скзал первый цылиндр не работает, в цилиндре чтото брякает... Сказал вскрытие покажет...
В общем загнал я его домой, гараж холодный, потом кризис грутомительный в общем не до машины было.
На днях решил таки посмотреть что там с мурзом.
Снял голову а там - в каналах охлаждения сгустки какойто хрени похожей на жир - густой белый и маслянистый.
В цилиндре все норм, но видно что первый цилиндр не работал, но вкладышам трындец (по крайней мере первого цилиндра).
Начал сливать масло из поддона - сначала хлюпнул тосол, потом полилось масло. В системе охлаждения тосол есть - по крайней мере когда снимал радиатор тосол тек из верхнего патрубка.
Осмотрел прокладку - криминала не нашел, вроде нормальная, только вся в этой херне похожей на жир.
Собственно вопрос: что с тосолом и откуда он в поддоне мог взяться?
ПС можно ли снять поддон не снимая двига?
