Ооочень странное поведение двигателя
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 01 October 2009 - 20:24
Здравствуйте ! Раскажу по порядку. Имею мерседес w115. Долго востанавливал его варил и красил, примерно два месяца. Сразу скажу что до работ двигатель работал отменно ! Вчера пришло время его заводить. Вставил акум дохлый пару раз крутанул и акум умер. Вчера двигатель крутился нормально. Сегодня вставил заряженный акум поворачиваю ключ ....... толчок ! ( машина естессно на нетральной ) и ничего не происходит ! Стоим смотрим ... в голове страшная мысль словил клина... что , почему не понятно. Взял ключь и попробывал провернуть коленвал, он встал намертво ! Почти паника ! Туда -сюда его подергал и он начал свободно проворачиваться :confused: Начал заводить с ключа пару раз покрутил не заводится ( ну понятно стоял два месяца без работы ) покурили я снова поворачиваю ключ снова не крутится ! Снова толчок и все ! опять повторил операцию с раскачиванием коленвала , помогло. Снова покрутил , снова не завел ... вопчем такие заклинивания повторялись раз пять , пока не сел акум.
Внимание вопрос ! Что это такое ??? Очень не хочется верить что двигател клина словил. да и с чего ему ловить клина ? Может например втягивающие так клинить двигатель ? Кстате двигатель 115 ый.
Хелп ! Любым мнениям буду оч рад !
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 01 October 2009 - 20:28
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 01 October 2009 - 21:48
Ну точно не поймал клина, иначе вообще бы не прокурутил.
Может где-то цепь стопорит. Может при сборке сцепления, ну корзины, или что-то в этом роде.
#3 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 01 October 2009 - 21:51
Двигатель не трогался. Ничего не делалось кроме сварки кузова и покраски. Кстате когда варили переворачивали на бок , когда опускали ( кидали) порвались подушки двигателя. маловероятно но может эта инфа что то даст. Как проверить цепь ? Открутить крышку головки ? прокладка много разовая или на герметик сажается ?
#4 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 02 October 2009 - 09:59
Мда я думал ответов буит больше :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 October 2009 - 10:07
Зачем же так?
Сними стартер\как вариант\посмотри, мож бендикс клинит.
#6 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 12 November 2009 - 23:16
Может во время сварочных работ или механических что то попало на шестерню коленвала, и клинит между шестерней коленвал и шестерней стартера.
W140 S600Long V12 AMG
двигатель 120980-12, LH-Jetronic, 1992г. Солнечногорск, МО
W140 S500Long V8 AMG
двигатель 119, 1995г. Солнечногорск, МО
W168 A160
двигатель ---, 1998г. Солнечногорск, МО
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 November 2009 - 23:30
на буксире заведи и все пройдет.ИМХО стартер это голову баламутит.
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 12 November 2009 - 23:53
В цилиндры масло не затекло, когда переворачивал? Свечи выкрути и попробуй прокрутить.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   briebyerype
briebyerype
  • Cообщений: 5
    Oman
Отправлено 15 November 2009 - 04:34
Разобрал узел управления заслонкой, вскрыл вплоть до двигателя и привода заслонки, все чистенькое, без люфтов, промыл от сажи - не помогло, ме могу найти информацию по наличию на этом двигателе клапана ЕГР, есть ли эта система здесь вообще?
#10 ОФФЛАЙН   GermeDV
GermeDV
  • Cообщений: 123
Отправлено 15 November 2009 - 07:45
Выкрутите свечи, и прокрутите! Возможно масло в цилиндрах!
W140 97год, M104.944, 722.604, WDB1400281A364846
#11 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 15 November 2009 - 15:59
Правильное решение!
#12 ОФФЛАЙН   Пако
Пако
  • Cообщений: 17
    W140, 3,2 л., 93 г.
Отправлено 18 November 2009 - 00:27
Я тоже думаю стартер клинит.
Можно попробовать снять стартер и завести с толкача.
#13 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 18 November 2009 - 09:03
Сними стартер и проверь его вне двигателя, ну а двигатель покрути вручную без свечей, сразу станет ясно где проблема.
И не пытайся завести с толкача не убедившись в легком вращении колена!
Сообщение отредактировал Andron: 18 November 2009 - 09:04
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
