Писк при езде
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 October 2009 - 01:42
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина писка? Возможно дело в колодках, но тогда они должны пищать при торможении, а у меня наоборот, или дело в подшипнике?
W123, 115/230 + газ, АКПП, STROMBERG 175 CD 1980г.
#2 ОФФЛАЙН   Arch
Arch
  • Cообщений: 457
    W124 E320 94 г.
Отправлено 02 October 2009 - 07:57
Возможен вариант, что твои колодки не полностью раздвигаются. Направляющие смотри, почистить и смазать нужно при необходимости.
Mercedes-Benz E-class W124 E320 1994 года.
#3 ОФФЛАЙН   AL69
AL69
  • Cообщений: 1631
Отправлено 02 October 2009 - 11:42
такая-же фигня, колодки подклинивают
#4 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 October 2009 - 16:44
Задние снимал проверял смазывал, передние месяц назад как новые поставили, неужели уже нужно смотреть снимать и пр. не может ли подшипник какой так себя вести?
#5 ОФФЛАЙН   Leshiy124
Leshiy124
  • Cообщений: 135
Отправлено 02 October 2009 - 16:51
Может попасть инородное тело вот и пищит оно.
Мурзик W124 230E 102.982 АКПП 87г.в.)))продан
W124 230E 102.982 АКПП 91г.в.
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 October 2009 - 18:38
О....как раз у меня что-то очень пищало, потом писк пропал и теперь педаль тормоза скрипит почти всегда.
#7 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 02 October 2009 - 18:44
при изношенном т.диске колодки касаются крайних буртиков диска и пищат.надо вынуть колодки и снять фаску на наждаке снаружнего и внутреннего краёв накладки.
всё продано....
#8 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 October 2009 - 19:41
Диски вроде новые стоят, хотя... возможно в этом есть свой смысл, а фаску снять нужно по бокам тормозных колодок я так понимаю?
#9 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 02 October 2009 - 19:43
[quote name='Sovering' date='2.10.2009, 20:41' post='670615 а фаску снять нужно по бокам тормозных колодок я так понимаю?
[/quote]
да!
всё продано....
#10 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 October 2009 - 20:02
[quote name='den717' post='670618' date='2.10.2009, 19:43'][quote name='Sovering' date='2.10.2009, 20:41' post='670615 а фаску снять нужно по бокам тормозных колодок я так понимаю?
да![/quote]
Именно самой колодки которая трет диск или металической пластины?
#11 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 02 October 2009 - 20:05
самой накладки которая трётся об диск(железку не трогать)
всё продано....
#12 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 October 2009 - 20:26
Спасибо за совет, буду пробовать, теоретически я догадывался что дело в этом но все же теперь больше уверенности
