Ну всё тот же КЕ...
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 02 October 2009 - 20:22
Всем привет!
Ситуация в следующем. То работает, то не работает. :mrgreen:
Иногда заводиться с пол тыка, иногда надо маслать.
Горячий или холодный - не важно.
Так же во время работы не стабильны ХХ. Когда обороты проваливаются напряжение на колодке диагностики отсутствует. При чём эти провалы и подхваты происходят не только на ХХ. То же самое может происходить и во время движения, при этом обороты двигателя немного поднимаются увеличивая скорость авто.
Реле перегрузки пропаянно. Подсосы отсутствуют. Форсы менялись. И вообще такое впечатление, что это 100% связанно именно с питанием КЕ. Но как разобраться в чём причина, то ли ЭБУ мне мозги эбу :mrgreen: , то ли глюк проводки(поломана). Какого либо постоянства или логики в этом нет. Может происходить как на холодную так и на горячую, как на ХХ так и в движении.
Где копать?
Может какие слабые места в проводке есть? Крепление массы или ещё где?
Сообщение отредактировал Jaroslav: 02 October 2009 - 20:33
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 02 October 2009 - 20:35
Нагрей авто,отключи мозги(ХХ подымутся) и покатайся дэцэл.Потом отпишись как себя авто вело.Будет ясно,или механика звездит,или электроника(которой ну очень мало :mrgreen: )
#3 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 02 October 2009 - 20:38
Да это проверенно уже.
С отключением ЭБУ глюки исчезают.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 02 October 2009 - 20:40
ДЖОТ проверял?
#5 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 02 October 2009 - 20:48
ДЖОТ проверял?
ДТОЖ? Да.
Да чем дольше об этом думаю, тем больше склоняюсь к выводу, что это либо ЭБУ либо проводка.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 02 October 2009 - 20:50
Игорёха Земляк! :beer: Я родился в Усть Каменогорске.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 02 October 2009 - 20:57
:beer: Добро пожаловать :mrgreen: .Забегай в http://www.oldmerin....showtopic=42904
#8 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 02 October 2009 - 21:08
Да, был там раньше, отметился.
Стр. 11 Сообщение № 203
Сообщение отредактировал Jaroslav: 02 October 2009 - 21:09
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 03 October 2009 - 19:05
Как же мне этот глюк выловить?
Типа АП.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 03 October 2009 - 19:42
Интересно, сёня разъём с ЭГРД разъём в режиме ХХ скинул - ноль эмоций.
Так должно быть?
Милиамперметра жаль нету померить чё покажет.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 04 October 2009 - 18:19
Так должно быть?
Ну если всё чётко отрепетировано,то практически без изменений(бывает редко,всегда изменения присудствуют)Ищи милиамперметр и замеряй ток.
#12 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 04 October 2009 - 18:47
Бум искать.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 05 October 2009 - 10:28
Да,ещё.Когда ЛЗ дохлая то она не рулит ЭГРД и на нём при прогретом дрыгателе 0Ма.И когда открючаешь и подсоединяешь ЭГРД никаких изменений в работе нет.
#14 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 06 October 2009 - 21:53
Да нет, на горячем смотрел.
Чёт не могу выловить этот глюк...
Откуда взялся, гад такой!
И что интересно, диагностика выдаёт типа всё ОК!
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 17 October 2009 - 21:56
Опять убил сегодня весь день на КЕ... :weep:
Результат пока нулевой.
Питалово на РХХ появляется - обороты 1100, при этом по диагностике ошибок не выдаёт. Что за фигня?
Питание пропало - примерно 750-800 держит стабильно.
Питание появляется/пропадает если потормошить ЭБУ или провдку к нему.
Всё же видимо где-то в проводке двигла облом проводка.
Какого именно вычислить не получается.
Вообще реально на разборе найти живую проводку двигла?
И сложно ли её заменить? Она в салон идёт? Или тока под капотом?
С какими нибудь другими косами сплетается?
Или просто поотсоединял все разъёмы, вынул её и на её место другую воткнул?
P.S. Терь ещё новый зихер появился. С ХХ до 2000 оборотов двигатель раскручивается с трудом(спотыкается) как будто перебои с подачей топлива или искры нет. Если проявляется в движении, так впечатление будто на тормоз нажал.
Но при движении на газу(ГБО) такого не наблюдается.
Замена форсов ситуацию не улучшила. Дозатор?
Сообщение отредактировал Jaroslav: 17 October 2009 - 22:06
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 17 October 2009 - 22:23
А реле бензонасоса 0015459005 и 0025452005 чем отличаются?
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#17 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 19 October 2009 - 11:35
Теперь и на газу наблюдается :insane:
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2009 - 11:56
Может, с зажиганием беда ? Крышку трамблера, бегунок менял ? Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=57762
#19 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 22 October 2009 - 20:49
ЗоМер спасибо за ссылки!
Всё внимательно прочитал, но решил для начала всё же свечи поменять...
Тока не смейтесь :mrgreen:
Провалы кончились, но с оборотами та же фигня осталась.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 23 October 2009 - 08:17
У мени летом такая-же фигня происходила. Трогаюсь-вся дёргается рывками, как-будто на тормоз жму, глохнет,заводится с чёрным дымом. В общем-полный цирк! Прочистил все эл-разъёмы на всех приблудах под капотом-стало получше, но дело оказалось в плохом контакте от аккумулятора на массу и так-же и на колодке плюса рядом с аккумулятором. Все эти провода отвинчивал, зачищал, мазал маслом, привинчивал. Машину стало не узнать-мне кажется я её не такой покупал (а было желание её пристрелить на обочине!). Попробуй почистить клеммы и контакты-мож поможет!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 23 October 2009 - 08:20
