Всем привет уважаемые мерсобратаны! Случилась такая история-при быстром нажатии педали тормоза несколько раз что-то щелкает в бачке с тормозухой. Ещё на бачке есть две кнопки - таки при нажатии одной из них также слышны щелчки. Звук, похожий как реле щёлкает при плохом контакте - однако вроде как в бачке реле не должно быть. Какие у кого мысли есть?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Щелчки в бачке с тормозухой
Отправлено 02 October 2009 - 21:04
RENAULT LAGUNA 1996 2.0 F3P + ГБО Продан.
MB W124 230 TE М 102.982 KeJetronic KAT + ГБО EZL ABS ASD WDB1240831F128829 11.1989г. Продан.
AUDI 90 B3 1989г. 2.0 PS K-Jet + ГБО.
Отправлено 02 October 2009 - 21:37
С чего началась история ?Случилась такая история
Педаль томоза при этом не проваливается (дубеет) ? В бачке пузыри не идут ? И как определил, что именно в бачке ?при быстром нажатии педали тормоза несколько раз что-то щелкает в бачке с тормозухой
При нажатии любой из них должна загораться лампа на приборке (зажигание включено) - уровень тормозухи. Опять же, просто нажал (тормоз не дрочишь) - и щелкает ?Ещё на бачке есть две кнопки - таки при нажатии одной из них также слышны щелчки
Угу, нет его там.вроде как в бачке реле не должно быть
![:D](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
Отправлено 03 October 2009 - 09:57
история началась с проверки СО методом дрочения педали тормоза. педаль не проваливается и не дубеет - ведёт себя как обычно, потом ездил - тормоза тьфу-тьфу тоже как и были. Пузырей в бачке нету. Определил так - снял крышку реле - там все прослушал - потом поджнес ухо к бачку, а чел тормоз быстро жал, и услышал щелчки, потом кнопки стал нажимать и опять щелчок. Т.е. они не постоянны в еденицу времени, а появляются хаотично в процессе вышеперечисленных действий - как когда на реле с плохими контактами нагрузку даёшь оно трещать начинает (замыкаться-размыкаться). Может это датчик уровня себя определяет? жидкость находится между мин и макс, но ближе к мин. Ездить не мешают щелчки, но хотелось бы разобраться - тормоза ведь всё-таки.
Отправлено 05 November 2009 - 16:15
Привет, vitalm!
Щёлкает в момент отпускания педали?
Тогда это жидкость, выходящая из ГТЦ, заставляет каким-то образом трещать поплавочек.
Удачи!
