Бензонасос не создает давление при повороте ключа. Машина не заводится.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 03 October 2009 - 14:05
Вобщем проблема в названии как проверить работоспособность насоса, и почему при повороте ключа он не создает давление как должен, стартер крутит и всё.
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2009 - 14:14
Подать на него питание. Но ты же пишешь
Бензонасос рабочий
зачем тогда его проверять ?
Вставь перемычку 30-87 вместо реле насоса. Пустился насос ? - если да, пропаивай (меняй) реле бензонасоса.
Тем про это в "двигателях" и "КЕ" - до дури. :D
#3 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 03 October 2009 - 14:21
ок спасиб ) попробую, я просто это реле уже пару раз пропаивал. надо еще попробовать.
#4 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 04 October 2009 - 10:56
Перемкнул, нифига (( покурил темы ниче не понял. Как проверить работает бензонасос нет? И куда дальше смотреть. ??
Я могу предположить что может сигналка как то в разрез подключина и глючит... но х.з
#5 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 04 October 2009 - 11:20
Думаю надо глянуть на сам насос и убедиться, что его контакты не окислились или же вообще не отпали. Такое бывает если нет защитного кожуха брызговика.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#6 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 04 October 2009 - 11:56
Разобрался у меня под задним сидением тумбле был отключающий бензонасос  :applause:
#7 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 04 October 2009 - 12:02
Дело было не в бобине :mrgreen:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#8 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 04 October 2009 - 12:33
Да у меня в проводке такой колхоз. Сигналка через х... подключена. Еще в этой теме чувствую будет много вопросов )
#9 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 04 October 2009 - 14:56
С колхозом лучше решить как можно быстрее. А то не дай бог КЗ, а там и до пожара один миг :dont:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
