Как правильно снять левое зеркало на W124?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Mike Li
Mike Li
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 April 2006 - 22:22
Кто-то на парковки зацепил левое зеркало, теперь оно шатается. :x Сквозь щель видно, что там что-то сломалось, лопнул металлический стержень (может я не совсем правильно называю эту деталь).
Подскажите пожалуйста, в какой последовательности снимается зеркало?
Надо изнутри снимать пластиковую накладку чтобы снять зеркало? Если надо то как она снимается? Я боюсь её сломать. Зеркало электрическое.
Может можно жидкой сваркой прихватить то, что лопнуло?
MB W124 E250 Diesel 95г. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 April 2006 - 23:28
можно так: оставить машину на ночь во дворе, снабдив нужное место видеокамерой, а наутро просмотреть запись :)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
    Ex W123 230TE, Ex W124 230E
Отправлено 28 April 2006 - 08:47
Оно держится на трех болтах. Снимаешь заглушку изнутри салона (чуть на себя и вверх), а потом откручиваешь эти три болта и отсоединяешь электрические разъемы (если есть):)
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
#4 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 28 April 2006 - 12:02
:lau: :P :D Приколол.............
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
#5 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 28 April 2006 - 12:11
актуальная тема :D , я приклеил черный молдинг самоклющийся снутри кожуха зеркала, вроде терь само невыйдет
260e 124 103 89г мкпп
#6 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 28 April 2006 - 12:13
А вот если хрень за которую дергаешь и меняешь положение зеркала отвалилась то что все :?: ЖО--
С уважением
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#7 ОФФЛАЙН   Mike Li
Mike Li
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 April 2006 - 13:14
Краткость сестра таланта!
Спасибо за разъяснения.
Мне собственно и нужно было понять, как правильно снять заглушку внутри салона чтобы не сломать её.
#8 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 29 April 2006 - 06:45
Для того, чтобы снять не сломав внутрисалонную облицовку зеркала ее надо аккуратно поддеть плоской отверткой в верхней части со стороны стекла. Стекло при этом лучше опустить. Как только облицовка снимется надо вынуть из дырки на двери плассмасовый фиксатор и одеть на штырек на облицовке для последующей установке - сразу лучше сделать чтобы не потерять. И еще момент - если зеркало электрическое то скорее всего для его снятия придется снимать облицовку двери.
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
Отправлено 29 April 2006 - 10:00
ВЫДЫХАЙ! :lau:
Чтобы там что-то сломать, нужно очень постараться. Стекло опускать не требуется - оно никак не связано с зеркалом. Отвертка не помешает, но я снимаю накладки рукой секунд за 5-10.
Электрическое зеркало (на W124 - как на других не знаю, но речь тут вроде о нем :wink: ) держится на тех же трех болтах, что и механическое. Только к нему подходит более толстая "косичка" проводов. Разъем у самого зеркала, так что никаких обшивок снимать не надо.
