Зубные пломбы вылетают :(
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 April 2006 - 23:24
Решил я заменить две подушки двигла гидравлические так как одна умершая.. и очень пожалдел ... после установки двухх новых качественных подушек машину на холостых оборотах стало трети шо удалено! пломбы из зубов вылетают.. что за нах и как бороться ?
Или это из-за того что они новые и потом пройдет ?
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#2 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 28 April 2006 - 00:00
100 % дигатель гдето на кузов контачит, ищи! Может гушак гдето прижало.
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 28 April 2006 - 00:47
ну, дык, к стоматологу :D
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 April 2006 - 05:05
Решил я заменить две подушки двигла гидравлические так как одна умершая.. и очень пожалдел ... после установки двухх новых качественных подушек машину на холостых оборотах стало трети шопесдец! пломбы из зубов вылетают.. что за нах и как бороться ?
Все правильно.....про подушку коробки забыл ДА?
А еще глушитель посмотри
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 April 2006 - 08:00
это че :)
я тут разорился в течении пары лет на 2 новые оригинальные подухи для мого 190-ого, дык вот:
правая заменена около 2-ух лет назад, но уже полгода нахад при запуске двигло опять стал о балку долбить. Такой одноразовый удар и все.
Вторую заменил полгода назад и этой зимой в морозы подухи просто замерзали, т.е. я после морозов завел в -10град и двигло на холостых передавало вибрацию на кузов. И только после полного прогрева моторного отсека этот эффект ушел до следующиего запуска.
Вот такие сейчас оригинальные запчасти :)
ЗЫ: разговаривал с товарищем, у него с зимней вибрацией один к одному как и у меня. Подушки тоже оригинал.
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 28 April 2006 - 09:57
Лишь бы не к doc095 :roll:
#7 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 April 2006 - 12:24
звонил к сервис мену.. на чтоон мне ответил, что он не первый раз замужем и все знает про длину болдтов и глушаки и конкретно эти подушки ставил. По это му все в норме.
предложил два пути решения.
1. поменять подушку КПП.
2. отпустить немного двигатель.. что бы он сам нашел свои места на балке.
#8 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 28 April 2006 - 14:39
Ты этому сервис супермену скажи что это у него всего два пути:
1. сделать нормально
2. ещё раз побывать на свадьбе в качестве невесты. (а то я смотрю он ещё не всё знает про длину болтов)
#9 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 29 April 2006 - 12:19
а что он мог там намахлевать ? что бы я смог его квалифицировано "обломать" ?
#10 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 07 May 2006 - 01:30
заменили теперь подушку коробки.. проблемы остались... теперь еду к нему завтро решать... :(
#11 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 10 May 2006 - 00:28
Как я и писал ... у меня на моем 201 2.0 Д 601 двигатель и 4 ступка КПП... после замены лап и резиновых подушек на гидро лапы и гидро подушки вибрация началась... Хорош материться, в противном случае прикрою:)!. .
После чего мне посоветовали заменить и подушку коробки ! Но не все так просто ! Подушка коробки от 201/124 не подошла ... так как не влазила в кронштейн... и путем определения по ВИН... какая же мне надо подушка.. поставили подушку от 123.... которая подошла...
после этого вибрации еще больше усилились.. че делать и как с этим бороться.. уже не знаю что делать !... хоть опять к резиновым подушкам возвращаться !
#12 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 May 2006 - 10:17
Как я и писал ... у меня на моем 201 2.0 Д 601 двигатель и 4 ступка КПП... после замены лап и резиновых подушек на гидро лапы и гидро подушки вибрация началась... шопесдец!. .
Попробуй при помощи осязания определить - где у тебя лупит..
При плохой подушке двигла вибрирует капот, бампер, в фарах сверчки - короче морда трясется - сразу понятно..
Если подушка коробки поменяна, однозначно с ней косяков нет, если коробка стоит правильно и по кузову нет деформаций..
На плохих подушках (у меня АКПП) вибрация сильная была когда включаешь передачу, а тормоз жмешь - при езде или на паркинге терпимо..
Заведи, чтобы вибрировало и щупай кронштейны подушек, коллекторы, по кузову, короче в местах возможного соприкосновения агрегата на предмет явного стука..
Мож у тебя гур лупит(воздух в нем)?
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#13 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 15 May 2006 - 13:20
Можете тему закрывать! вся проблема была в том ... что у двигателя на старых 201 а мой как никак август 85 года, есть еще одна опора двишла. которую при переходе на гидропадушки нужно снимать ! После данной операции я получил огразм от плавности хода и невибрируемости 201 ... переключение между 1 и 2, а также троганье стало легким и плавным без вибраций. На неитралке вибраци ели ели уловимы!
Всем менять подушки двигла! Оно того стоит !
#14 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 May 2006 - 13:34
Поздравляю..
Сам неделю назад на цешке своей самостоятельно все опоры поменял - пестня...
Это что за четвертая опора еще на 190-тике?
Взади сверху над коробкой?
ТАЗы 05, 06, 99
#15 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 04 July 2006 - 02:20
нада спрасить про эту 4 опору у знатакофф :)
#16 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 04 July 2006 - 10:20
А номера подушек есть?
И как они выглядят?
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#17 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 04 July 2006 - 19:34
могу зафоткать с номерами и выложить :)
#18 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 05 July 2006 - 06:39
Буду весьма признателен :)
