Ну, скорее от выхода ОЖ из салона, т.к. вход ОЖ идет через два крана отопителя с противоположной стороны двигла. Потому и вялый нагрев. Должен быть соединен именно с термостатом.
Чистка карбюратора Solex4a1
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2008 - 02:30
W123T (S123), 4A1, R15.
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2008 - 19:23
А что же тот отросток (где из салона) заглушить ? Он используется в роле спуска воздуха из охлаждающей системы при заправке ОЖ ? Где то промелькнула информация , что если на "126"-ом отключена печка ,то не подогревается впускной коллектор , это правда,или варианты ? У выключателя мотора печки имеется какое то странное положение между "0" и "1" , ставя рычажок в это положение даже при выключенном зажигании , слышно,что где - то под торпедо приборов закрывается или открывается какойто клапан.Это не подогрев коллектора ? И при каких условиях включается подогрев щёток "дворников" ? Хочется поблагодарить Вас , zloybarbos . Не распологая навыками производства данного действия в сети , зашёл в Ваш профиль и надавил на звёзды , которые 5 штук . Буду рад , если это повлияло на Ваше состояние с положительной стороны.Ну, скорее от выхода ОЖ из салона, т.к. вход ОЖ идет через два крана отопителя с противоположной стороны двигла. Потому и вялый нагрев. Должен быть соединен именно с термостатом.
Человек Андрей ; W126.021 , 110.926 , 716.007 , 4а1 , 1983 г.в. , белый .
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 16:40
Насчет подогрева впускного коллектора - не знаю. Не мое. Выключатель мотора отопителя в положении "0" закрывает крышку. Т.е. воздух через него не идет вообще. Если чуть повернуть - крышка открывается, но мотор еще не включается, т.е. воздух продувается встречным потоком. Ну, а далее - переключает скорости мотора.
Подогрев щеток дворников тоже к карбюратору отношения не имеет. У меня на 123 такого нет. (точнее есть, но самодельный...)... В любом случае я не могу описывать то, чего не знаю. Тут уж извините...
За "звездочки" спасибо.... Правда я сам толком не в курсах...
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 22:22
Понял спасибо.Выключатель мотора отопителя в положении "0" закрывает крышку. Т.е. воздух через него не идет вообще. Если чуть повернуть - крышка открывается, но мотор еще не включается, т.е. воздух продувается встречным потоком. Ну, а далее - переключает скорости мотора.
