Добрый день. У меня вот такой вапрос.Как производить регулировку клапанов на двигателе 117963 то есть V образный восьми горшковый с гидрокомпенсаторами. По книге ето производится специальным преспособлением которого нет можно ли отрегулировать зазор шупом между рокером и кулачком распредвала и каким должен быть размер щупа? В каком состояние при етом должен находиться гидрокомпенсатор то есть заполненный или пустой и в каком положении внизу или вверху?
Заранее благодарен.
Нужно ответ знающего а не рассуждающего.
Регулировка клапанов на 117963 с гидриками
Автор
LexaozR
, 04 Oct 2009 17:16
Сообщений в теме: 2
Отправлено 04 October 2009 - 17:16
Отправлено 05 October 2009 - 21:56
Зазора там нет, за это и отвечает гидрокомпенсатор, заполнен он или нет не важно, внутри в нём пружина и очень не слабая, рокер очень плотно прижат к распредвалу.можно ли отрегулировать зазор шупом между рокером и кулачком распредвала и каким должен быть размер щупа? В каком состояние при етом должен находиться гидрокомпенсатор то есть заполненный или пустой и в каком положении внизу или вверху?
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
