На 4000 оборотах срабатывает отсечка
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   artym-spb86
artym-spb86
  • Cообщений: 105
Отправлено 04 October 2009 - 23:28
Подскажите пожалуйста! На 4000 оборотах во время езды срабатывает отсечка двигателя только отсечка срабатывает на 1 и 2 передаче а на 3 4 5 всё нормально. Я подозреваю что это датчик скорости. Но у меня на панели приборов горит лампочка АВС . Подскажите пожалуйста что это может быть.
Сообщение отредактировал artym-spb86: 04 October 2009 - 23:31
Mercedes Benzn W124 Е220 МКПП 1994г.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1412
    w124. 300e24.
Отправлено 05 October 2009 - 09:53
сделай абс и всё пройдёт. машина думает что стоит на месте.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   artym-spb86
artym-spb86
  • Cообщений: 105
Отправлено 05 October 2009 - 23:17
Спасибо большое за помощь. Не стал заводить новую тему. Я по поводу АВС! у меня значит постоянно горит лампочка АВС. Я откручивал верхнюю крышку АВС и там есть две релюхи одна нагрузка и вот другую релюху я разобрал и поставил на место и замкнул на релюхе контакт и АВС работает он вибрирует. Так что не пойму в чём дело может это датчики??????? но я не знаю как их проверять???????? и сколько этих датчиков???????? может кто нибудь подскажет как устранить эту проблему чтобы из за АВС не срабатывала отсечка на 4000 тыс. оборотах!!! Заранее спасибо всем!!!
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1412
    w124. 300e24.
Отправлено 05 October 2009 - 23:41
датчики спереди на ступицах,по одному на каждой и на редукторе один,с аср два. прозвонить датчики. или домкратим передок и на заведенной машине раскручиваем колесо и смотрим загорится авс или нет, на каком колесе не среагирует тот датчик и умер.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   artym-spb86
artym-spb86
  • Cообщений: 105
Отправлено 05 October 2009 - 23:53
Ещё раз спасибо. А вот лампочка на панели приборов горит постоянно. Когда ключ зажигания включаю на одно положении лампочка одну секунду маргает и загорается постоянно. Я так понял что 3 датчика??? 2 спереди и одна на редукторе. А как должен вести себя АВС когда я сниму передние колёса??? и колёса сразу две передние нужно снять??? а как проверить датчик заднего редуктора???
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2009 - 11:18
Никак, со снятыми колесами (равно и на неподвижном авто) АБС не работает. :D
Датчики (передние и задний) для начала надо "прозвонить" тестером. Глянь в "доп системах авто" темы про АБС.
Так разве покатит ? Задний датчик ведь не работает, и датчик не раскручиваемого переднего колеса не работает, и АБС к тому же сравнивает скорость вращения колес (и работает только с определенной скорости).
Да и у автора
лампа уже горит постоянно. :( :D
