Не включается четвертая передача
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Jarom25
Jarom25
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 September 2009 - 15:34
104 мотор,2.8 в АКПП не включается четвертая передача.На холодную пытается включить,но включения не происходит,начинает буксовать как будто включена нейтраль.Когда нагреется,даже намека нет,что четвертая передача вообще есть в этой коробке.Пытался на подъемнике раскрутить до предела 170 км/ч,потом срабатывает отсечка,а четвертой так и нет. :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 26 September 2009 - 18:17
к сожалению я лично склоняюсь, что это ремонт коробки предстоит...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   Jarom25
Jarom25
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 September 2009 - 18:55
Так,а что там ремонтировать надо?
#4 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 29 September 2009 - 12:47
Была точно такая же проблема, после ремонта не заменил во время масло, потом после замены ч/з пару дней все нормально стало, скорей всего что-то забилось (грязь в клапане каком-то ИМХО)
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#5 ОФФЛАЙН   tema1305
tema1305
  • Cообщений: 61
Отправлено 29 September 2009 - 23:26
было тоже самое. коробку перебрали но 4 ая не появилась. поменяли мозги и все заработало. мозги можно промыть, у нас просто рабочие под рукой оказались.
Mercedes Benz W124 260E,1989 г.в.- продан
#6 ОФФЛАЙН   anton-flv
anton-flv
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 October 2009 - 09:18
Была похожая ситуация, только при переходе на 4-ую сильно буксовала и приходилось полностью останавливаться. Полгода ездил в режиме "3". Тут случайно (неглядя) врубил "D" и она поехала как надо- видимо просралась.
