Блин, никак не могу разобраться куда же всё-таки подключается трубка экономаййзера.
Есть ли у кого-то схемы вакуумных сетей, или просто сфотайте кому не трудно. Буду признателен...
Отправлено 05 October 2009 - 15:41
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 05 October 2009 - 15:44
На сколько помню, именно на впускном коллекторе ? (это чтобы народ не отвечал, что к приборке).никак не могу разобраться куда же всё-таки подключается трубка экономаййзера.
Отправлено 05 October 2009 - 16:21
Именно! Именно где под капотом подключается трубка?
C126 420SEC '86
Отправлено 05 October 2009 - 17:44
Подключается к впускному коллектору, там где подключен вакуум на управление печкой. Вроде так.Именно! Именно где под капотом подключается трубка?
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
Отправлено 05 October 2009 - 20:41
Да это я тоже могу сказать. Мне нужна конкретика! Где именно, куда конкретно!?
C126 420SEC '86
Отправлено 07 October 2009 - 23:04
как обычно много ответов...
C126 420SEC '86
Отправлено 07 October 2009 - 23:41
Fil имел бы я такую машинку - не поленился бы, слазил, посмотрел...как обычно много ответов...
Отправлено 11 October 2009 - 20:55
ищи на впускном коллекторе каконить пустой сосок(в районе тросиков газа) и пробуй туда втыкать ,отпишись я вот сам не знаю чессслово.как обычно много ответов...
Отправлено 11 October 2009 - 20:56
Это к тому, что попробуй поискать сам, и выкладывай фотки как оно должно быть.![]()
Дык, ёпсель!
Я ж не против!!!! С удовольствием сам посмотрю! С удовольствеъиес сам проверю и посмотрю! Не в этом дело!
Ну есть же у наших одноклубников такие моторы. Ну неужели трудно сфотать!?
C126 420SEC '86
Отправлено 11 October 2009 - 21:00
Пробовл... Ну не получается... ![]()
C126 420SEC '86
Отправлено 13 October 2009 - 18:24
У меня такой мотор только на лонге, но я думаю те же яйца. Там этих трубок до едреней фени, я даже не представляю какая на экономайзер, хоть какие то подозрения есть ? Куда акцентировать фотографию ?
Обажаю большие автомобили с прицелом на капоте !
W126,260SE,90 г.р. беж. АКПП.
W126,420SEL,90 г.р. т.синий.
W126.380SEC.86 г.р. черный.
Отправлено 13 October 2009 - 20:54
Я не уверен что у меня трубки подключены как у тебя. Я вынимал приборку, дёргал трубку и под капотом смотрел где она. А акцентировать внимание - на самом моторе где подключается трубка??? Именно где стоит тройничёк?
C126 420SEC '86
Отправлено 13 October 2009 - 20:55
Кстати, моторы одинаковые и экономайзеры тоже одинаковые, так что подключение тоже одинаковое.
C126 420SEC '86
Отправлено 14 October 2009 - 19:12
Так какую часть мотора фоткать? Она же может быть запитана от какого нить вакуумного регулятора того же джетроника или на комутатор тоже вакуумная трубка подходит, там этих тройничков туева хуча. Завтра по свободе попробую разобраться. А из салона под капот знаешь куда она выходит, на какой тройник ? Если б вывалил фоту этого тройника- а дальше я бы уже проследил. Не разбирать же мне торпеду, что бы подергать за эту трубочку.
Отправлено 14 October 2009 - 23:08
Дык если б я знал к какому тройничку или разветвителю она подключается, разве я бы создал эту тему!?
Просто нужно прощупать из салона какая именно трубочка идёт от экономайзера под капот. У меня она серо-чёрная, но у тебя, я уверен, она другого цвета. Трубочку можно прощупать немного вытащив приборку - делается это за три секунды. Тянеш трубку и смотрешь под капотом возле предохранительной коробки какая трубка движется. Потом проследить куда эта трубочка подключается, сфотать и показать! Вот за это я буду безмерно благодарен!!!!! И я уверен, что не только я! ![]()
C126 420SEC '86
Отправлено 14 October 2009 - 23:23
сделай фото своего впускного коллектора!Дык если б я знал к какому тройничку или разветвителю она подключается, разве я бы создал эту тему!?
Отправлено 15 October 2009 - 09:32
А может кто на этом фото покажет куда подключается экономайзер:
C126 420SEC '86
Отправлено 15 October 2009 - 11:24
Облазил сегодня все под капотом-ситуация такая. Из салона выходит 4 или 5 трубок в отсек там где предохранители, выходят они впритык с вакуумом,от салонной перегородки идут к межмоторной перегородке, там соединяются в боченок ( там внутри между ДВС и салоном,где предохр) еще куча каких то трубок соединяются в эти боченки(по2,по3 трубки) и выходят в моторный отсек,но в отсеке уже по одной трубке. Теперь самое интересное-в отсек выходит четыре выхода с этих боченков и соединяются в пятерник.Выходит на все эти потребители вакуум берется с одного места.Эта пятая трубка идет рядом трубкой питания тормозного вакуума, и подключается с задней стороны ДВС(ближней к салону) примерно посредине развала, под тягами газульки. Уменя там торчит сосок и через резиновый переходник запитана пластмассовая трубка на тот пятерник.
Сообщение отредактировал К)онстантин: 15 October 2009 - 11:27
Отправлено 15 October 2009 - 17:12
Володь, ну вот чего мудрить? если не нравиться идея с трубкой к ЦЗ - воткни к трубке которая идет на вакумный регулятор акпп. Что ЦЗ что регулятор все они "тупиковые". Я уверяю он так "в родне" и подключен, нет к нему дополнительной дырки в коллектореА может кто на этом фото покажет куда подключается экономайзер:
Сообщение отредактировал Cult: 15 October 2009 - 17:13
Отправлено 15 October 2009 - 20:36
Немного уже выяснил здесь и здесь: http://mbcoupes.by/f...;p=10911#p10911
Будем попробовать. О результате сообщу.
C126 420SEC '86
