Камрады, у меня никогда не светил второй плафон на моём 126. Сейчас работает только тот, который подсвечивает цифры, т.е. левый, а регион не горит, т.е. правый. Сегодня снял плафончик, там была сгоревшая лампочка, поменял, поставил и ничего. Не хотелось бы дров наломать, може есть какая то болячка? Изначально же 2 плафона должны гореть? И какой пред. за них отвечает?
Освещение заднего г/н на 126
Отправлено 06 October 2009 - 11:43
W-126 300D
Отправлено 06 October 2009 - 12:02
Так не бывает. Поменяй лампочки местами.Сегодня снял плафончик, там была сгоревшая лампочка, поменял, поставил и ничего.
Вряд ли 2 разных. У тебя блок контроля неисправности ламп есть ? Сколько проводов идет к лампам подсветки номера ?какой пред. за них отвечает?
Отправлено 06 October 2009 - 12:44
2ЗоМер в смысле не бывает? У меня есть
Блока нет, сколько проводов подходит не знаю, т.к. они там спрятаны надо планку багажника снимать чтобы увидеть.
W-126 300D
Отправлено 06 October 2009 - 12:57
Тогда лампы, кажись, банально включены параллельно. Идет всего 2 провода. С одного плафона (который горит) перекидываются провода на второй плафон. Если плафоны вытащить - разве провода не видны ?Блока нет
Отправлено 06 October 2009 - 15:41
2ЗоМер как бы на пальцах объяснить. Там я могу вытащить только пластиковый плафон, в него крепится только лампочка. Все потроха остаются внутри кузова и чтобы их вытащить, надо видимо снять пласт. планку багажника. Или я ошибаюсь? ![]()
W-126 300D
Отправлено 06 October 2009 - 21:32
была подобная хрень на одном плафоне - оплавился держатель лампы в стекляшке, из-за этого лампа неплотно прилегала к контактам. Подложил между лампой и стекляшкой кусок картона и все прошло
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 07 October 2009 - 05:22
2Octavo тоже на это думал. Надо попробовать. А через картон между стеклом и лампой свет будет доходить до г/н? ![]()
W-126 300D
Отправлено 07 October 2009 - 19:48
так я же не во всю лампу картонку подкладывал)) только под те места, где лампа прилегает к стекляшке (потребовалось 2 маленьких полоски картона)
Семейный гараж:
Отправлено 08 October 2009 - 14:46
2Octavo понял, буду думать.
W-126 300D
Отправлено 08 October 2009 - 15:25
2Лев а напруга на клеммах есть?
Семейный гараж:
Отправлено 09 October 2009 - 04:11
2Octavo ещё не проверял. на днях лампочкой на 12 проверить хочу.
W-126 300D
Отправлено 09 October 2009 - 13:36
Сделал. Оплавились крепления на стекляшке. Подложил изоленты под них и всё засветило.
W-126 300D
Отправлено 09 October 2009 - 13:42
Поздравляю !Сделал. Оплавились крепления на стекляшке. Подложил изоленты под них и всё засветило.
Отправлено 09 October 2009 - 20:40
+1 от 10вт ламп и поплавилось(( поставил себе светодиодные, к стилю авто больше подходит)Поздравляю !
Потому и писал тебе, что так не бывает. Кстати, лампы по 5 ватт стоят ? Если 10 - будет плавить.
Семейный гараж:
Отправлено 14 October 2009 - 06:44
2ЗоМер да, обе на 5. Хотя и 5 стояли, но поплавили.
2Octavo от светодиодов ярче свет? Сколько они стоят?
W-126 300D
Отправлено 14 October 2009 - 10:46
Вот по мну это не габариты, тут яркость не нужна.от светодиодов ярче свет?
Отправлено 14 October 2009 - 16:19
я бы сказал - более направленно, но видно ночью оч хорошо! У нас стоят в районе 40руб/лампа2ЗоМер да, обе на 5. Хотя и 5 стояли, но поплавили.
Семейный гараж:
#18
Отправлено 14 October 2009 - 20:11
у меня не те , не те не плавили. Стоят 40-50 руб с 3мя диодами , 80-100 руб с 5ю дидами . Насчет яркости-не то чтобы ярче, просто свет типа современнее чтоли, прикольно смотрится. Советую белые взять, не колхозно смотрятся чем например синие или красные, и у сотрудников ГИБДД меньше вопросов)))2ЗоМер да, обе на 5. Хотя и 5 стояли, но поплавили.
Сообщение отредактировал krafts: 14 October 2009 - 20:15
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#19
Отправлено 15 October 2009 - 02:01
2ЗоМер тоже хочу "апгрейднуть" старого мерса
2Octavo они по форме как обычная лампочка подсветки г/н?
2krafts да, только белые, самого раздражает когда еддут с непонятного цвета подсветкой.
W-126 300D
#20
Отправлено 15 October 2009 - 06:38
ага, ставятся вместо стандартных без переделок2ЗоМер тоже хочу "апгрейднуть" старого мерса
Семейный гараж:
