Подскажите пожалуйста в чём проблема!
Не работает аварийная сигнализация при нажатии на кнопку, причём, когда ставишь на сигнализацию, поворотники исправно моргают.
Заранее спасибо!
проблема с "аварийкой"
Отправлено 06 October 2009 - 21:50
Mercedes Benz W123 200D 615.940; 1980г.в, Жёлтый, 4РКПП, СПб
Отправлено 06 October 2009 - 22:22
peura
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Оставь сигнализацию в покое - она тупо подключается к поворотникам, и не имеет отношения к работе систем авто.когда ставишь на сигнализацию, поворотники исправно моргают.
Повороты работают ? За повороты и аварийку отвечает одно и то же реле, только питание берется с разных предохранителей.Не работает аварийная сигнализация при нажатии на кнопку
Прописывай машину - будет ясно, какой предохранитель.
Отправлено 06 October 2009 - 22:29
Первым делом проверь исправность предохранителей и контакта предохранителей в колодке, если все истпрано, то скорее всего виновата кнопка включения аварийки.Подскажите пожалуйста в чём проблема!
Заранее спасибо!
Помоему так.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 07 October 2009 - 00:28
Повороты работают!!!
Причём, работала аварийка, а потом внезапно нет!!!
Отправлено 07 October 2009 - 07:16
Проверяй кнопку аварийки.
Отправлено 07 October 2009 - 10:20
Часы идут ? Подсветка багажника работает ? Свет в салоне есть ?
Если нет - меняй 2-ой предохранитель. Если да, то, видимо, кнопка аварийки умерла.
Отправлено 07 October 2009 - 13:17
Проверю, обязательно отпишусь!
Сообщение отредактировал peura: 07 October 2009 - 13:18
Отправлено 07 October 2009 - 18:13
Странно, предохранитель был целый, но я его всё равно поменял и теперь всё отлично.
Отправлено 07 October 2009 - 20:03
На будущее, почисти контакты под предохранителями. Не помешает!Странно, предохранитель был целый, но я его всё равно поменял и теперь всё отлично.
Отправлено 07 October 2009 - 23:51
Эх, блин, целый он посередине, а с торцов - конченый.Странно, предохранитель был целый, но я его всё равно поменял и теперь всё отлично.
Точно, лапки-держатели предов полезно почистить.На будущее, почисти контакты под предохранителями. Не помешает!
Спасибо, что отписался !
