Коробка 717.413 разбило подшибник на ведущем валу, вердикт замена коробки ( до этого вдобавок закусывало заднюю скорость). Машина е220 w124 94 года...
Коробок есть куча но 717.412....
Накопал интересную вещь: на 230е с 1985-1989 ставили 717.412, после 1989-го 717.413
Вопрос!!!!! В чем разница между ними? Передаточные числа или какая либо другая конструктивная особенность???
Различие мануальных коробок
Отправлено 06 October 2009 - 22:05
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 06 October 2009 - 22:07
Ещё вопрос!!! Получается что коробка от 102-го двигателя, подходит на 111-ый????
Отправлено 11 October 2009 - 22:00
UP!!! Кто нибудь помочь может??? Коробка скаждым днём чувствует себя всё хуже..
Отправлено 11 October 2009 - 22:03
Что за история с длинной валов на коробках? Случаем не в этом разница коробок?
Сообщение отредактировал Danone: 11 October 2009 - 22:07
Отправлено 11 October 2009 - 23:34
Передаточные числа одинаковые.Что за история с длинной валов на коробках? Случаем не в этом разница коробок?
Если отлив для стартера с одной стороны, то КПП взаимозаменяемые.
Возможно отличия в механизме привода спидометра (если у одной тросик, а у другой провод - тогда поменять нельзя), конструкции кулис, крепления, т.е. в общем-то всё то, что не представляет проблем.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 11 October 2009 - 23:36
Отправлено 14 October 2009 - 10:52
Тоже интересует этот вопрос, по моему вину в экзисте бъется две коробки 412 и 413 а какая должна быть не понятно, сейчас вообще 4ступка стоит(( Есть желание махнуть на родную 5-ти ступку, но вот какую 412 или 413 фиг знает.....
Сообщение отредактировал W124: 14 October 2009 - 10:52
