Решил сделать капиталку 102 мотора
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   zony
zony
  • Cообщений: 62
Отправлено 06 October 2009 - 23:26
Не так давно появился шум из двига при определённых оборотах, что на холодно что на горячем двигателе, звук похож на рокот звонкий, предыдущий хозяин уже менял вкладыши и кольца, но я вот думаю что он что то неправильно сделал, да и менял просто так, без шлифовки вала и расточки блока. Пробег на момент покупки машины был 229000км, на данный момент 247800км. Есть жор масла, примерно 4-5л на 10000км, за последние 6ткм после смены масла долил 3л :(... Давление в норме, на холодной 3, и по мере прогрева падает до 1.5 или 1, если по пробкам ездить то бывает 0.9-0.8.
В общем решил делать капиталку своего 102 мотора(102.962), и есть немного вопросов по выбору запчастей.
1. какие поршни брать? Mahle не потяну(2600р за поршень), думаю брать Autowelt(комплект 2900р), как они по качеству? кто нибудь их использовал? А так же какие кольца брать?
2. Насчёт цепи вроде понял что надо брать оригинал, с этим вопросов не возникает особых.
3. Коренные и шатунные вкладыши думаю брать кольбеншмидт, норм? Или есть ещё неплохие альтернативы?
4. Часто ли бывает износ шестерёнок распредвала и промежуточного вала? Цепь вроде не гремит, да и натяжитель менял не так давно(lemforder), думал что в нём причина рокота...
5. Так же просятся на замену гидрокомпенсаторы, думаю брать ina, читал что хорошие, да и выходят не очень дорого(2300р-8шт).
Ну вроде пока всё, завтро загоняю в гараж, и разбираю двиган, после отнесу блок и колено на замеры, а далее буду делать выводы по покупке поршней и вкладышей, так же есть мысля что в колене маслоканалы забились, из за этого вкладыш полусухой и идёт износ ну и шум соответственно.
PS: по мере разборки - сборки двигла будет фотоотчёт :) думаю многим будет интересно. :)
Сообщение отредактировал zony: 06 October 2009 - 23:29
Mercedes Benz CLK 230 KOMPRESSOR W208
Блог на Drive2
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 07 October 2009 - 00:15
Имхо: пробег не реален! (у меня 291300 уже, и это при более тяжелом кузове) ну да ладно.
1. Мале вообще поршни дорогие..(как то на фуфлаген(passat3 кажется) привозил комплект за ~20000р.) автовэлт - ширпотреб, но не гавно я щитаю (довольно много привёз их, жалоб не последовало)
2. надо тогда и звёзды новые ставить.
3. незнаю
4. как выше писал новая цепь - новые звёзды.
5. ина - неплохо! бери :) (на тот же фуфлаген кажись в оригинале ставятся)
Сообщение отредактировал mustela: 07 October 2009 - 00:16
#3 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 October 2009 - 10:51
1. Желательно брать что то проверенное временем, потом поскольку дороже может выйти - KS, Mahle. Причем брать лучше комплектом, поэтому вопрос о кольцах отпадает
2. Я брал SWAG, пока все хорошо (50тыс)
3. Конечно KS
4. Промежуточный вал я поменял, звезду распредвала оставил старую. Износ мелкий
5. Можно и гидрокомпенсаторы поменять, но это можно запросто сделать и потом прямо в моторном отсеке
Удачи
Сообщение отредактировал Dark Archon: 07 October 2009 - 10:51
W124, E220C, '94, АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 October 2009 - 11:18
3.Хорошая фирма
#5 ОФФЛАЙН   Leshiy124
Leshiy124
  • Cообщений: 135
Отправлено 07 October 2009 - 13:17
Езжай в механику,там и запчасти выберешь помогут,расточат всё чё надо и как надо,голову переберут и всё это по уму и за реальное бабло.
сам вот собираюсь туда последний перед сборкой своего двигла заезд за звёздами делать.Голова работа только 5300 выходит + клапана, направляющие.Свою забрал как новая блястить)))Звезда распреда 1300 по моему а привода трамблёра 3800 и втулки под нё е.Адреса и телефоны в инете найдёшь.Удачи!!!
Мурзик W124 230E 102.982 АКПП 87г.в.)))продан
W124 230E 102.982 АКПП 91г.в.
#6 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 07 October 2009 - 13:25
1. если уж совсем денег нет, можно поставить поршни не оригинал, но кольца должны быть Мале или КС обязательно
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 October 2009 - 20:57
Заранее спасибо за фотоотчёт! Очень пригодится!
#8 ОФФЛАЙН   zony
zony
  • Cообщений: 62
Отправлено 07 October 2009 - 21:28
Сёдня заехал таки в гараж, друг помогал чуток, и заметил что у меня из глушителя при езде дым фигачит сизый...эт я удачно так в гараж заехал, если бы повременил точно бы вкладыши провернуло или ещё чего больше...
Завтро буду разбирать всю навеску, и фоткать, что бы не забыть чо где находитсо, хотя вроде ничо сложного там и нет, джетроник давно вырван, стоит январь 5.1 :D
Блог на Drive2
#9 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 08 October 2009 - 04:15
Если хочешь совсем недорого - можно поршни с пальцами от волги поставить.
Если двушка мотор - то расточить цилиндры на 92 мм, если 2,3 то гильзануть волговскими же гильзами.
Кольца только импортные поставь.
#10 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 October 2009 - 10:31
а мне казалось, что 2 до 2.3 не расточишь...
#11 ОФФЛАЙН   zony
zony
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 October 2009 - 19:34
Сёдня снял почти всю навеску, защиту картера, генератор, радиатор, патрубки, ресивер с дросселем, датчики, слил антифриз.
Хотел ещё слить масло, но сорвал грани на болту :( терь хз как открутить его. Ещё возник гемор с откручиванием выпускного коллектора, все кроме одной гайки крепления к ГБЦ открутились, как обычно блин :(.
Фото: http://photofile.ru/...nyak18/3770250/
Сообщение отредактировал zony: 08 October 2009 - 19:43
Блог на Drive2
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 October 2009 - 20:38
Мне достался мотор после таких "умельцев" :moderator: :moderator: :moderator: :moderator: Временщики-экономы бесштаные,блин! Причину(технические вопросы) даже объяснять не буду!Дабы не повадно было!
Ни в коем случае не делайте такого!И дешёвые поршни тоже не берите - у них бывает "конусность" не та.Можно сэкономить на вкладышах,но "овчинка выделки не стоит" - разница несущественна.
#13 ОФФЛАЙН   zony
zony
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 October 2009 - 21:18
Таким колхозом я то-ж не буду заниматсо. Мне посоветовали поршни фирм Mopisan и Autowelt, стоят примерно одинаково, только мописан дешевле будет. Уже много кто из знакомых ставили эти поршни на мерсо моторы, все довольны, пробеги у некоторых на данный момент больше 50ткм. На поршни Mahle или KS всёравно денег нет, потому как ещё дофига чего надо менять в движке, а всё это выходит прилично в сумме.
Блог на Drive2
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 08 October 2009 - 22:55
хуже не придумаешь, когда вскрываешь мотор клиенту, а не у него, а у тебя глаза округляются от того что там видишь!!!())))) :moderator: :moderator: :moderator:
моделисто конструкторы, мать их за ногу))))) :grob:
Сообщение отредактировал sheremet: 08 October 2009 - 22:55
#15 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 08 October 2009 - 23:05
А еще есть оригинальные запчасти...
Сообщение отредактировал Wert: 09 October 2009 - 09:04
124,124,116
#16 ОФФЛАЙН   Denis
Denis
  • Cообщений: 74
Отправлено 15 October 2009 - 16:06
Я купил контрактный, кот в мешке. Но мой старый был уже расточен, и точить надо было дальше поршневую менять, вкладыши кольца, и т.д. На мой взгляд не рентабельно, денег улетит на много больше, чем купить другой движок. Можно выбрать моторчик договорится о гарантии, далее замерить компрессию и покататься, если масло не жрет не дымит, то будет ездить еще долго. Кстати от старого движка запчасти могут быть очень в хорошем состоянии и в дальнейшем пригодятся или продать можно. У меня например голова, колен вал, поддон, масляннный насос в очень хорошем состоянии. Плюс все навесное остается. Вот и считай, что выгодно капиталка или другой движок.
Сообщение отредактировал Denis: 15 October 2009 - 16:10
124 2.6 91г АККП
#17 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 15 October 2009 - 19:19
Все зависит от того кто делает.
Мне тоже после умельцев достался двиг - 2 цилиндра гильзованы , остальные два просто расточены на 92,5 мм (при родном 89 мм).
Да еще и рсаточены криво. Приехал к спецу - он и предложил либо дальше точить до 93 мм либо взять блок б/у с поршнями и под эти поршни гильзы сделать. По деньгам намного дешевле выйдет чем новые поршни брать.
Так что если человек с головой делает - то все будет работать как надо.
Насчет поршней от ЗМЗ ничего криминального не вижу, если это конечно не левый а заводской поршень. Двигатель не дизельный не форсированный не надутый - никаких сверхзадач не стоит перед ним. Или думаете немецкий алюминий лучше чемто? И цена поршня в 5-10 раз ниже немецкого, что немаловажно для машины 25-30 летней давности (которая не реставрируется а просто ремонтируется). Стоимость машины 50 тыр, и потратить только на поршни 15-20 тыс. - это глупость! А если учесть что менять не только поршни нужно, то ремонт двига вылезет 30-40 тыс.
Оптимальный вариант загильзовать под оригинальные поршни, при учете что они без трещин, сколов и пр. косяков.
По относительно свежим машинкам на которых планируется еще долго ездить - не буду утверждать что предлагаемый вариант есть смысл применять.
Сообщение отредактировал PowerGhost: 15 October 2009 - 19:27
#18 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 20 October 2009 - 22:01
когда себе капиталку делал ставил поршни ATS проехал 50 тыс. потом машину продал, новый владелец уже намотал 200 тыс. Расхода масла до сих пор нет, двигатель в порядке, так что присмотрись к ATS только кольца обязательно KS ставь иначе через 50 тыс придется их менять снова
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
