Помогите разобраться, перестала работать подсветка заднего хода, с начала подмигивала при движении назад теперь перестала работать совсем, лампочки проверил, все нормальные, предохранители тоже.
Подсветка заднего хода W123
Отправлено 07 October 2009 - 02:18
W123, 115/230 + газ, АКПП, STROMBERG 175 CD 1980г.
Отправлено 07 October 2009 - 02:38
смотреть на переключатель и разьём на акпп.Помогите разобраться, перестала работать подсветка заднего хода, с начала подмигивала при движении назад теперь перестала работать совсем, лампочки проверил, все нормальные, предохранители тоже.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 08 October 2009 - 02:22
На какой переключатель? тот что сам рычаг? и разъем какой тот что к кнопке аварийки подсоединен?смотреть на переключатель и разьём на акпп.
Отправлено 08 October 2009 - 03:00
я как понял...не работает подсветка на корме, когда R включаешь...на коробке где селектор (смотреть под машиной) стоит специальная приблуда в неё втыкаеться 4х проводной штэкер (в нём блокировка стартера, и включение заднего хода). Часто провода там окисляються и сгнивают, да и сама коробочка, точнее контакты внутри неё, могут накрыться. проверить коробочку можно тестером (замкнуть верхний и нижний контакты при включенной задней передаче- должно прозвониться...естественно на заглушенной машинеНа какой переключатель? тот что сам рычаг? и разъем какой тот что к кнопке аварийки подсоединен?
чтоб в проводах не запутаться их там 4: 2 из них это толстые фиолетовые- они на блокировку стартера (помоему два средних), а два потоньше: на фонари и + (они по краям, сверху и снизу).
Сообщение отредактировал Benzy: 08 October 2009 - 03:05
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 29 October 2009 - 20:44
), а штэкер визуально и закоротив + и задний ход, в штэкере это самый верхний и самый нижний провода. Ну и человек чтоб сзади смотрел на фонари при этом.
А есть ли возможность фотографию этого хозяйства увидеть, что бы сразу знать куда и где копать.
