проблема заключается вот в чем. машина стояла на улице дней 10-12, не заводил. сегодня днем решил ее погреть, поставил рычаг в положение N, так как в паркинге она не заводится. короче начал заводить, она завелась ровно на 20 сек, потом заглохла. я заново начал заводить, она схватывала но не заводилась. подумал что стоит подождать немного. прошло 10 минут, ключ на старт......и тишина гробовая. причем все работает, лампочки горят ярко на приборке что во 2 положении что в 3 положении ключа. раньше она тоже так делала но только в паркинге. вопрос. что блокирует стартер??? сигнашки нет.
нужен совет
Отправлено 07 October 2009 - 13:46
Лягушка АКПП.что блокирует стартер???
Это признак умирания лягушки - перестает заводиться в одном из положений P или N.поставил рычаг в положение N, так как в паркинге она не заводится
С зажиганием, видимо, проблемы.завелась ровно на 20 сек, потом заглохла. я заново начал заводить, она схватывала но не заводилась.
Отправлено 07 October 2009 - 14:01
Это простой включатель.эта лягушка я так понимаю и есть регулятор давления?
Отправлено 07 October 2009 - 14:17
Угу. Только имей ввиду, что АКПП надо заводить только в P и N рычага селектора коробки. (с перемычкой будет заводиться в любом положении).
Отправлено 07 October 2009 - 14:26
Отправлено 07 October 2009 - 15:03
короче она завелась!!!! по совету одного мудрого человека (AutoKoMers) нашел в салоне колодку с АКПП и перемкнул 2 провода. она терь даже в паркинге заводиться)))) всем спасибо. тему можно закрыть.
Отправлено 07 October 2009 - 15:17
Лягушку поменяй, перемычку сними.нашел в салоне колодку с АКПП и перемкнул 2 провода. она терь даже в паркинге заводиться)))) всем спасибо. тему можно закрыть.
Убьешь коробку.
