Собственно есть желание в 190й свапнуть двигло побольше. Про 3.2 знаю,но всё же хочется 5.5,у лабусов такое уже делают. В принципе можно попробовать и 6.0 он же не сильно больше 5.0. Кто знает где в Москве это можно сделать? Сейчас ищу донора и надо уже найти сервис! Еще надо сразу ставить и коробку и мост.Вообще какие мысли? И сколько может стоить только работа по установке без покраски и салона,только свап?
Свап V8 или V12 в 190w201
Отправлено 07 October 2009 - 20:21
Отправлено 07 October 2009 - 21:03
видел фотке пендоского мерса 6.0. Больше ниче не знаю.Скажу только что он будет только для прямой,т.к.к рулиться не будет .
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 07 October 2009 - 21:45
119 мотор короче 120 на 2 поршня, так что первый вариант предпочтительнее. К тому же 119 менее геморный.
W124 E320 1993г.
Отправлено 07 October 2009 - 22:59
Ждём результата идеи...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 08 October 2009 - 00:11
вот это тема !!! есть фото уже зделанной машины ?
MB W124,320CE,1994
Отправлено 08 October 2009 - 04:38
Была у меня очень схожая идея, только про бмв. Начитавшись ссылок на турбогараже, отел купить е30 и пихнуть м60 от семерки, а потом дунуть в него. Но потом акстился))
Такой свап ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для драг рейсинг. Так что +1 к Андреичу. тока прямо)))) развесовка будет 70 на 30 примерно. И еще будет трудно тормозить, т.к. и так развесовка ни к черту будет. Зад на торможении будет "висеть в воздухе". Так что надо будет позаботиться о тормозах. Армированые шланги обязательно, суппорта 4х поршневые лишними не будут + надо мудрить переднюю подвеску, хотя ИМХО это будет не сложно. все в деньги обычно упирается. еще ИМХО если будешь свапить, то ставь тогда от е500)))) будет с500 драгстер))
Отправлено 08 October 2009 - 11:28
Англичане М119 ставили , М117 и Carlsson и AMG ставили , вопрос в другом , нафиг это нужно .... Можно если хорошо поискать мотор 3.6. от С36 , Е36 , оно то будет всяко интереснее ехать и рулицо . + с V8 не встает механика , не выдержит никакой редуктор (с 124 с V8 , подрамник другой и редуктор более крупный ) ...
Отправлено 08 October 2009 - 12:54
Лет 5 назад заморочилиси с друзьями и впихнули М62 в Е30. Машинка пуляла как бешенная, 286 коней и вес чуть больше тонны. Тормоза ставили 4-х поршневые. Первые заезды показали, необходимость грузить жопу, колеса шлифовали. При сильном нажатие на педаль жопа уезжала вперед))) Немного подумав, положили бордюрный камень в багажник, ситуация изменилась в лучшую сторону.Была у меня очень схожая идея, только про бмв. Начитавшись ссылок на турбогараже, отел купить е30 и пихнуть м60 от семерки, а потом дунуть в него. Но потом акстился))
Продолжения проекта я уже не видел.
W124 E320 1993г.
Отправлено 08 October 2009 - 13:29
Ну насчет тока по прямой это вы зря!Во первых М119 встаёт не за счет смещения вперед,иначе там просто не останется место для радиатора,а за счет смещения назад(разумеется придется моторный щит резать).Во вторых мотор надо ставить с родным автоматом,ну и пол разумеется то же надо резать,а еще назад надо ставить всю подвеску с мостом или от Е500 или от 140ка,что то же предполагает резку и сварку,и конечно утяжеление и задней оси(+акум в багажник).Вот именно за счет этого развесовка и останется в пределах 55-45 или 60-40. Кстати М199 не такой уж и тяжелый,мы вдвоем его перетаскивали когда на CL500 менял. Вообще там резать много придется,т.к. колеса будут больше и стоять будут шире,так что арки тоже придется резать,но представьте себе что в итоге должно получиться! Обвес хочу EVO II,но и его надо будет по ширине нарастить,но это уже проще всего!
Отправлено 08 October 2009 - 13:49
В Е30 люди вставили мотор 1UZ-FE TOYOTA V8 4.0,сейчас проводку мутят,а потом турбины будут ставить. А что касаемо М62,то гаавно мотор,по сравнению с тойотой т.к. у японцев он миллионик,а у бмв он после 200-300 на помойку!У меня 540я была с пробегом 140т.км.(родным! брал у родственника,а он её новую здесь брал и соотв.обслуживалась у дилера,а он еще и ездил как чайник)так компрессию когда померили оуели 6.5-7 во всех цилиндрах. Сейчас у меня лексус есть с таким мотором и пробег 210тыс.км компрессия везде 10.5-11 вот так! А ещё на моём лексе акпп родная,а на этой 540й один раз родственник менял на 70!т.км.,и еще раз я менял на 120!и они эту же коробку на Х5 ставят,вообще ахтунг!
Отправлено 08 October 2009 - 14:02
Если v8 не панацея, то 3,6АМГ думаю подойдет с лихвой. Энерговооруженность на высоте, переделок минимум, масса тоже не сильно увеличиться, тем самым управляемость практически не пострадает, чего не скажешь в лучае установки v8 или тем более v12 ИМХО ![]()
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 08 October 2009 - 14:23
3.6 живой уже не найти,и стоить он будет космос!По поводу управления с чего вы взяли,что оно ухудшится если развесовку удержать в нормальных пределах? Даже с 3.6амг на всё родное она тоже ухудшится по сравнению с оригинальным ЭВО! Особо акцентирую внимание на развесовку 55-45! Так что не думайте об управляемости,а подскажите где мотор можно свапнуть! Проект обещает быть интересным и достоин освещения в любых журналах,а это уже отличная реклама для сервиса!
Отправлено 08 October 2009 - 14:32
Я слышал историю про Таврию. Там в багажнике лежал канализационный люк, который при аварии снес водителю голову.Немного подумав, положили бордюрный камень в багажник
Отправлено 08 October 2009 - 16:00
Заезжай к нам..Свапем тебе мотор) ссылка в подписи.
Отправлено 08 October 2009 - 16:29
Тогда уж лучше поставить 2JZ-GTE, потенциал у мотора огромный.В Е30 люди вставили мотор 1UZ-FE TOYOTA V8 4.0,сейчас проводку мутят,а потом турбины будут ставить. А что касаемо М62,то гаавно мотор,по сравнению с тойотой т.к. у японцев он миллионик,а у бмв он после 200-300 на помойку!У меня 540я была с пробегом 140т.км.(родным! брал у родственника,а он её новую здесь брал и соотв.обслуживалась у дилера,а он еще и ездил как чайник)так компрессию когда померили оуели 6.5-7 во всех цилиндрах. Сейчас у меня лексус есть с таким мотором и пробег 210тыс.км компрессия везде 10.5-11 вот так! А ещё на моём лексе акпп родная,а на этой 540й один раз родственник менял на 70!т.км.,и еще раз я менял на 120!и они эту же коробку на Х5 ставят,вообще ахтунг!
W124 E320 1993г.
Отправлено 08 October 2009 - 17:39
Наверное пора валить с этого форума . Что то уж много последнее время появилось товарищей желающих поглумиться на Мерседесем .
Неужели не проще купить сразу автомобиль предназначеннный для гонок ??!! Много раз говорилось что Мерседес это автомобиль для комфортной езды , а не для перевозки бордюрных камней ..........
Сообщение отредактировал highlander: 08 October 2009 - 17:43
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
Отправлено 08 October 2009 - 17:41
Как потом в гаи этот мотор регистрировать?
G463
Отправлено 08 October 2009 - 18:02
Тоже думал об этом. Хорошо знаю этот мотор. И частенько именно его и свапят,загляните на ютуб. И жаль что у мерсов таких движек нет. Такое двигло в любое авто свапнуть зачетно,но только не в мерседес! А еще хочется именно V8!
#19
Отправлено 08 October 2009 - 18:12
Неверное пора! И это 124е230 для "комфортной езды"! А вот майбах например очень даже подходит для гонок! Сам покатался на "коротком" и могу сказать,что едет он ахтунг,в ограничитель на250 он просто втыкается! И субарики с ланцерами делаются на раз! И еще примерчег ML6.3AMG явно авто не для комфорта!
#20
Отправлено 08 October 2009 - 18:33
Очень даже хватает мне 102 мотора . А вот таких , которые упираются в ограничитель очень много на обочинах ввиде цветов . Тьфу , тьфу .Неверное пора! И это 124е230 для "комфортной езды"! А вот майбах например очень даже подходит для гонок! Сам покатался на "коротком" и могу сказать,что едет он ахтунг,в ограничитель на250 он просто втыкается! И субарики с ланцерами делаются на раз! И еще примерчег ML6.3AMG явно авто не для комфорта!
У меня на работе есть такой на Саабе аэро . Так этот авто и делался для полётов . Он Субары и Эво всякие делает влёгкую . И ржёт от выражения лиц водителей этих авто . Так парень мастер спорта кольцевых гонок . Он крайне редко позволяет себе что то подобное на дорогах . Для начала тормоза надо увеличить и опыта набраться , ну а потом уж свапить . Я не против тюненга - я только за !!!! Но не на дорогах общего пользования .
