на холостых движок слегка потряхивает.. иногда ощущается в салоне... при очень очень легком нажатии на колумбус сразуже начинает работать идеально.... ваши размышления... способы лечения...
Сообщение отредактировал zerojke: 08 October 2009 - 09:06
Отправлено 08 October 2009 - 08:45
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
Отправлено 08 October 2009 - 09:07
ап =\
Самолет Дельфин-5м
Отправлено 08 October 2009 - 10:32
блин офигеть =\\ все что просто игнорят ?
Самолет Дельфин-5м
Отправлено 08 October 2009 - 10:33
Может смесь надо настроить?ап =\
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
Отправлено 08 October 2009 - 10:35
а какой винт то крутить ? я ничего там не нашел =\\Может смесь надо настроить?
Но предварительно подрочить педальку тормоза и посмотреть реакцию двигла.
Там наскока я понимаю как раз при регулировке смеси тарелка тож немного вверх/вниз регулируется.
То есть в Вашем случае надо обогатить смесь вращением винта по часовой.
А вообще, сейчас подтянуться более опытные товарищи и всё разложат по полочкам.
Самолет Дельфин-5м
Отправлено 08 October 2009 - 10:45
Тогда лучше вообще ничего не крутить.а какой винт то крутить ? я ничего там не нашел =\\
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 08 October 2009 - 10:48
блин да как она работает я понимаю... а вот винт найти немогу... я уже сам ее и рамонтировал и форсы менял и тд и тп и чистил по инструции и давляк мерил и токи мерил... а винт найти немогуТогда лучше вообще ничего не крутить.
Просто накрутишь, так, что потом ваще не заведётся и буш искать спеца.
Почитай вот тут:
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
http://www.oldmerin....showtopic=22932
http://www.oldmerin....p?showtopic=351
Нет ничего особо сложного и всё подробно расписанно, даже с фотками.
Тем более раз имеешь и пользуешь машину с такой системой, лучше я думаю самому понимать как она примерно работает. Мало ли где в поле встанешь и спросить не у кого.
Самолет Дельфин-5м
Отправлено 08 October 2009 - 11:32
Ну как уж так...блин да как она работает я понимаю... а вот винт найти немогу... я уже сам ее и рамонтировал и форсы менял и тд и тп и чистил по инструции и давляк мерил и токи мерил... а винт найти немогу
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 08 October 2009 - 11:34
Вот в этой теме: http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Его на первых 3х фотках отлично видно.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
Отправлено 08 October 2009 - 12:08
Чуток повернуть винт СО по часовой стрелке, чтобы очень легкое нажатие на тарелку приводило к ухудшению работы движка.при очень очень легком нажатии на колумбус сразуже начинает работать идеально...
Отправлено 08 October 2009 - 12:41
Всем огромное спсибо )))) все вылечилось заменой форсунок и небольшой регулировкой колумбуса )Чуток повернуть винт СО по часовой стрелке, чтобы очень легкое нажатие на тарелку приводило к ухудшению работы движка.
В "КЕ" переношу.
Самолет Дельфин-5м
Отправлено 08 October 2009 - 12:51
А вот это правильный подход - заменить форсунки.все вылечилось заменой форсунок и небольшой регулировкой колумбуса )
