Вопрос о центрльном замке
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 08 October 2009 - 14:08
Короче не работает точней не закрывает со стороны водителя дверь!вставляю ключь а он все не поварачивается на право!тоесть там как бы что то хрустноло что ли и все теперь не закрывает!только открывает!со стороны пассажира все ок!откр закр!
подскажиет это тока теперь менять лечинку замка и ключи!или есть выход из положения?
я раньше туда брызгал каким то спреем,он помогал смазывал там все!но все теперь не помогает!
Сообщение отредактировал Alex724842: 08 October 2009 - 14:10
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 08 October 2009 - 14:36
Выходов как минимум несколько, сначала разбери замок и отдефектуй что наелось. Может возвратная пружина лопнула и клинит.
Нууу даже если личинка, то во первых перебрать её под свой ключ можно с помощью нового ремкомплекта, либо пары личин с разборки.
П\С Для начала промой её вдшкой получше и ОБЯЗАТЕЛЬНО залей масло -любое жидкое только не растительное, может отойдёт. ВДшка смазку вымывает поэтому может у тебя личину и заклинило.
Возможно на сувальде выработка уже больше критичного-определяется оооочень просто, при снятой личинке втыкаешь ключь и смотришь чтобы ничего не торчало-если торчит край сувальды-то самое простое обточить надфилем выступающую пластинку и ВСЁ, либо на замену-от тут как раз и пригодится личинка с разборки -сувальды все номерные, просто меняшь на другую с тем же номером.
Сообщение отредактировал Сим: 08 October 2009 - 14:41
#3 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 08 October 2009 - 14:38
вскрыtiе подскажеt проблему. а брызгаtь tуда не рекомендуеtся
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
