В печке булькает вода
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 08 October 2009 - 17:14
В прошлую зиму такого не замечал.
Сейчас периодически если включаю печку в режим обогрева и поддаю газка, то слышатся бульканье на небольшой момент времени.
Может в систему охлаждения попал воздух? Стоит ли сменить ТОСОЛ?
Машина w124 без кондея.
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2009 - 20:39
Уровень ОЖ в норме ? Если да - забей, была тема про бульканье :D - писали ребята, что у многих так.
#3 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 08 October 2009 - 21:15
Такая же фигня. У меня весной еще появилась, летом не было, а сейчас опять проскакивает. За лето сливал-заливал ОЖ несколько раз (не в связи с бульканием), как выяснилось это не помогает. Я так понял это не страшно и забил.
Причем у меня не при подгазовке булькает, а наоборот в основном при сбросе газа.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 09 October 2009 - 04:18
У меня булькаоло, когда воздух был в системе ОЖ.
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 October 2009 - 07:27
А вроде АНТИФРИЗ положено лить, или я не прав?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2009 - 09:56
Конечно прав, просто по привычке многие антифриз тосолом называют.
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 October 2009 - 10:02
В общем-то да. Тосол сейчас даже в жигули не льют.
Чтобы побороть бульканье можно попробовать на прогретом моторе включить печку и открыть крышку радиатора чтобы вышел воздух.
#8 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 October 2009 - 10:13
Свариться можно :smile:
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 October 2009 - 10:20
Свариться можно
Аккуратненько. Или прогреть с открытой крышкой.
#10 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 09 October 2009 - 10:46
я еще при выгоне воздухе передок авто немного задираю (на горке или на домкратах).
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#11 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 October 2009 - 12:32
+1,а если не помогает, то похоже на забитость радиатора печки.Были темы по промывке системы.Или замена радиатора печки, но если греет хорошо, то на бульканье можно забить! :grin: В общем, вариантов много, всё зависит от желания хозяина!
#12 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 16 October 2009 - 16:43
Спасибо, попробую крышку радиатора приоткрыть.
Уровень ОЖ в норме :)
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#13 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 17 October 2009 - 09:46
хотити смейтесь хотите нет! есть специальная антибулькающая система !!! хотел поменять расширительный бачок (просто на новый белый) так он стоит в 3 раза дороже
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#14 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 25 December 2009 - 17:56
прочистил систему ОЖ, поменял жидкость - теперь все ок - не булькает :)) алилуя!
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#15 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 27 December 2009 - 21:09
у меня такая же беда, но теперь стал замечать что из центральных воздуховиков теплый воздух фигачит...
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 December 2009 - 22:45
Кондей
При наличии кондея это разве не норма ? :redface: :D
#17 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 28 December 2009 - 19:49
Да раньше не было такого ;) стало вот недавно...
