К-jetronic
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   GreathSerg
GreathSerg
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 October 2009 - 20:46
Дорогие форумчане!
Дайте совет где и как найти схему настройки и принципиальную схему k jetronic и описане всех составляющих и их диагностикой и настройкой до нужных параметров.
сил неТ специалисты в сервисах зае@...............только деньги берут, а по сути ничего...... :bangheat:
W123 230E 4МКП 1982
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 October 2009 - 21:05
понимаю что совет вызовет раздражение, но все же - поставь себе тот же январь или нечто подобное... толку больше будет...
#3 ОФФЛАЙН   poul_smith_w126_280SE
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 October 2009 - 09:01
Дорогие форумчане!
Литературы (ссылок) по различным проблем К-джета достаточно много. В чем проблема, опиши конкретнее, народ и откликнется. Аккуратное следование советам первопроходцев по той или иной теме приведет к результату. В самом впрыске, имхо, особо проблем никаких нет, если есть возможность купить отдельные части системы, еще лучше! Да, и - поиск ! "K-Jetr" даст офигенное количество информации ;-)
MB 280SE W126 1986(1981) г.в. WDB12602212026789
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 09 October 2009 - 09:19
Дорогие форумчане!
Для начала ознакомься со следующими материалами.
K-jetronic
РУД
#5 ОФФЛАЙН   poul_smith_w126_280SE
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 October 2009 - 14:26
K-jetronic
РУД
Великолепные фотоотчеты по двум важнейшим приборам! Именно после них полез внутрь обоих и нифига не сломал :moderator: !!!
kit123'у - респект !!! Только вот прежде чем лезть туда - описал бы автор свою проблему, может и не потребовалось бы ...
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 May 2015 - 17:40
K-jetronic
РУД
отличные отчеты! еще бы добавить в конце каждого ссылки на настройку соотвественно дозатора и РУДа....
#7 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 19 May 2015 - 18:28
отвечаешь на сообщения 2009 года выпуска? :lol:
#8 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 May 2015 - 18:30
актуальность не потеряна. второй час ищу нормальный мануал по настройке именно К-джета, а не КЕ, и данные по давлению и наливам для вэ8.
#9 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 19 May 2015 - 19:28
хотя бы график для РУДа есть? номер какой у него?
Сообщение отредактировал ГриДобри: 19 May 2015 - 19:29
#10 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 May 2015 - 19:32
это вроде в теме Кит123 выше по ссылке есть. мне до руда далеко. у меня сейчас половина цилиндров не пашет из-за кривого налива. вместо v8 - x4.
Куда тыкать манометр я понял. а вот какие давления и наливы для в8 - пока не найду. Ну и от чего взять тройники и промежуточные штуцера для подключения манометра, и сам манометр - тоже бы не помешала инфа.
#11 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 19 May 2015 - 19:57
фигассе задачка. это как велосипед заново изобрести. я лично чуть с ума не сошёл пока разобрался.
по наливам только для 102-го 180 на канал. для остальных тёмный лес http://www.oldmerin....h...7845&st=120
первый шаг - выставить одинаковые наливы. манометр не нужен. шлангочки опускаешь в баночки. включаешь бензонасос. жмёшь лопату и потом сравниваешь объёмы. если не ровные - выравниваешь их.
второй - смотришь 10 цифр на РУДе ищешь для него график и по манометру выставляешь УД. как расскажу.
ну и форсунки посмотри : если ссут или капают - необходимо заменить.
вот и всё. полетит и зашепчет.
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 May 2015 - 20:21
у меня все плохо. там полазили мастера из главного автомобильного города россии.
надо настраивать все, от положения колумбуса, подпертого намотанной изолентой, до давления насоса, форс, разрегулированны наверняка каналы и т.д.
думаю начать с замера всех давлений. в первую очередь что выдает насос в стенку. потом УД и СД.настройка лопаты. далее наливы без форсунок. потом с форсами. ну и параллельно проверка и чистка всех фильтров. А так же снятие дозатора и проверка , нет ли подсосов и трещин в калоше. Предварительно такой план...
#13 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 19 May 2015 - 20:37
задумка интересная. когда начнёшь создай тему на к-джете. одна голова хорошо а чем больше тем лучше.
пока могу сказать что по давлениям порядок такой :
1 - в стену
2 - сд
3 - уд горячее
4 - уд холодное.
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 May 2015 - 20:45
Что за машина и мотор "вэ8"?
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 May 2015 - 20:48
И номер РУДа.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 May 2015 - 21:36
126 дорестайл 5л 1984г
И номер РУДа.
с этим сложнее, родной. номер может завтра к вечеру смогу посмотреть. сегодня затариваюсь знаниями, завтра - манометрами, трубками и т.д. и потом в гараж
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 May 2015 - 23:45
Ставились РУДы 056, 101, 151 вроде.
Про 056 тут смотри:
Прикрепленный файл  07_3_120.pdf   941.36К   59 скачиваний
У 101 и 151 давления те же, отличаются сопротивлением нагревателя (чуть быстрее прогреваются) и вакуумными камерами.
Прикрепленный файл  07_3_001.pdf   182.41К   74 скачиваний
Прикрепленный файл  warmlaufregler_bosch.pdf   395.83К   82 скачиваний
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 May 2015 - 00:07
Если давления РУДа кривые, нужно перенастраивать, уже писал несколько раз как, поищи.
Сначала "горячее" давление. 3.6 бар с открученной биметаллической пластиной и вакуумом (разобраться нужно по схемам откуда высасывать воздух). И без вакума около 3 бар, в пдфках смотри.
Только потом прикручивать биметаллическую пластину и проверять и настраивать "холодное" давление.
Налив, судя по проверочным значениям в висе (6, 30, 100 мл/мин) что для 117, что 110, что 102, всё теже 180 мл/мин на канал с форсунками и лопатой в пол (без форсунок будет чуть больше).
Велик colnago  :wub:
